查看: 989|回复: 8
[求助]:想标出1a,1b,1c……1z这样的序号,不知有没有办法?
发表于 2003-12-27 22:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-27 23:40:16 | 显示全部楼层
好像办不到
发表于 2003-12-28 04:34:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:想标出1a,1b,1c……1z这样的序号,不知有没有办法?
最初由 ywx0576 发布
[B]想标出1a,1b,1c……1z这样的序号,不知有没有办法? [/B]
不知你的其他条件和要求是什么? 请参考这个:
(defun c:test ()
  (if inum nil (setq inum "1a"))
  (setq s (getvar "dimscale"))
  (while inum
    (setq pe (getpoint "\nPick End Point"))
    (vl-cmdf "circle" pe (* s 0.32))
    (vl-cmdf "text" "j" "m" pe (* s 1.5 0.18) 0 inum "")
    (setq inum (strcat (substr inum 1 1)(chr (1+ (ascii (substr inum 2 1))))))
发表于 2003-12-28 09:38:09 | 显示全部楼层
我的文字修改大师中的自动编号可以!
 楼主| 发表于 2003-12-28 23:57:56 | 显示全部楼层
谢谢3楼楼主sjjm的帮忙,我想要的效果是给已经存在的多个文字如“1,1,1……”加上前缀或后缀,前缀或后缀分别为a,b,c,d……,x,y,z,最后得到“1a,1b,1c,1d……,1x,1y,1z”或“a1,b1,c1,d1……,x1,y1,z1”。
4楼楼主coolzhb 说的文字修改大师中的自动编号,我试过了,只能编数字的序号a1,a2,a3……,而不能编字母的序号1a,1b,1c,1d……。
发表于 2003-12-29 03:59:02 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]谢谢3楼楼主sjjm的帮忙,我想要的效果是给已经存在的多个文字如“1,1,1……”加上前缀或后缀...[/B]
编程最怕已知条件不完全. 那么多,1,1,1... 你是一个个的点击来决定顺序呢? 还是按什么规律? 哪个要求前缀? 哪个后?
发表于 2003-12-29 08:29:47 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]谢谢3楼楼主sjjm的帮忙,我想要的效果是给已经存在的多个文字如“1,1,1……”加上前缀或后缀,前缀或后缀分别为a,b,c,d……,x,y,z,最后得到“1a,1b,1c,1d……,1x,1y,1z”或“a1,b1,c1,d1……,x1,y1,z1”。
4楼楼?.. [/B]
程序升级了,现在可以了!
 楼主| 发表于 2003-12-29 10:18:07 | 显示全部楼层
谢谢文字修改大师9.1帮我解决了这个难题。如果能对多行文字mtext、属性、标注实现“自动编号”那就更好了。同样文字修改大师的其他命令对多行文字mtext、属性、标注也不支持,希望 coolzhb 考虑一下。
发表于 2003-12-29 12:20:24 | 显示全部楼层
最初由 ywx0576 发布
[B]谢谢文字修改大师9.1帮我解决了这个难题。如果能对多行文字mtext、属性、标注实现“自动编号”那就更好了。同样文字修改大师的其他命令对多行文字mtext、属性、标注也不支持,希望 coolzhb 考虑一下。 [/B]
一直在考虑,但程序已经成形,再改工作量很大,最近工作特别忙,估计大家还得等一段时间,以后这个肯定是我追求的目标!
GMT+8, 2026-11-7 01:03 , Processed in 0.571484 second(s), 48 queries , Gzip On.
