查看: 907|回复: 9
[求助]:pkpm的双偏压什么情况下选用?
发表于 2003-12-28 01:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有单偏压双偏压2个选项,什么时候选用单偏压,什么时候选用双偏压呀?我最近这个工程,底二框,当我选用单偏压的时候柱箍筋为10,纵筋3根18,整个断面只有3个。选用双偏压时,柱箍筋为8,纵筋最大为3根22,断面共9个!现在怎么办,取哪个计算结果?
发表于 2003-12-28 12:37:44 | 显示全部楼层
角住
发表于 2003-12-28 15:13:50 | 显示全部楼层
一般用单偏压计算、双偏压验算,异形柱需按双偏压计算
发表于 2003-12-28 18:38:28 | 显示全部楼层
那又有方柱又有异性柱的情况下,是按双偏还是单偏?
发表于 2003-12-28 19:18:44 | 显示全部楼层
那就定义成角柱,会按双偏压算的
发表于 2003-12-28 23:14:13 | 显示全部楼层
角柱按双偏,在柱配筋平面中用双偏校核。
发表于 2003-12-29 14:15:20 | 显示全部楼层
同意楼上的说法!
一般情况用单偏,角柱、异型用双偏。
发表于 2003-12-29 15:20:16 | 显示全部楼层
我在接受一个施工图审查中遇到这个问题。我以为双偏压计算只是在高规中有要求。其余可以不遵守。另外可见《pkpm工程设计软件实用手册-1》上面说的更详细。如果按3楼楼主说得:“一般用单偏压计算、双偏压验算,异形柱需按双偏压计算。”则应注意双偏压计算结果的不唯一性。当然多配些钢筋也没什么不好。
发表于 2003-12-29 20:56:27 | 显示全部楼层
一般情况用单偏,角柱、异型用双偏。
 楼主| 发表于 2003-12-31 01:59:52 | 显示全部楼层
一般情况用单偏,角柱、异型用双偏。
这样是算二次?设定单偏以后,是程序自动识别“角柱、异型用双偏。”?
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.491264 second(s), 50 queries , Gzip On.
