查看: 1556|回复: 14
[求助]:请问各位大侠:有什么方法是能够防止别人看出*.dwg文件是copy别人的?
发表于 2003-12-28 11:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要做课程设计,但是还有三天就是老爸的50岁生日,想赶早回家,所以想把自己剩下的一半还没有画完的图用别人的图拷过来算了,但是又怕老师看出来
发表于 2003-12-28 11:16:27 | 显示全部楼层
唯一有效的方法是把原版毁掉,但是这样做比较危险,并且有一定的难度。
发表于 2003-12-28 11:24:41 | 显示全部楼层
你用的是2002就不怕。
 楼主| 发表于 2003-12-28 11:50:10 | 显示全部楼层
是adt3.3啊 是不是用什么命令就可以看出来?t我插入块以后分解然后把别人的图的元素的图层改了名字换了颜色 这样应该没问题吧 ^_^
发表于 2004-1-1 18:55:13 | 显示全部楼层
去申请一个专利就ok了
发表于 2004-1-2 21:36:18 | 显示全部楼层
先装成14,最好是12格式的DWG,
然后再调进来,改图层和颜色!!!
发表于 2004-1-2 21:52:06 | 显示全部楼层
改图层名和颜色就可以了,但是这样的做法我不支持。
发表于 2004-1-2 22:37:26 | 显示全部楼层
还是不要!!
发表于 2004-1-3 17:49:17 | 显示全部楼层
把别人的图层全部转换成你的。
发表于 2004-1-4 00:46:07 | 显示全部楼层
不支持此做法
...........孝心可嘉,用心不敢苟同。难道不能做个完美的设计献给老爸的生日?
发表于 2004-1-4 12:34:55 | 显示全部楼层
你的孝心可嘉,但是不要这样做,我觉得这也是道德问题?
还是找时间补上来吧!老师会让您这样做的?
发表于 2004-1-5 10:57:49 | 显示全部楼层
don't support
发表于 2004-1-5 13:13:55 | 显示全部楼层
对,还是自己做出来比较有成就感
发表于 2004-1-6 18:42:08 | 显示全部楼层
哈,工作就知道后果了
发表于 2004-1-6 21:13:26 | 显示全部楼层
课程设计也有'设计'两字,以后工作时,也会年年都有老爸的生日,只是COPY不会常有。如果自己做,跟你老爸汇报时岂不更有成就感?如果你的子女用COPY的东西为你贺寿,你会有何感想?
  至于‘防止别人看出’云云,纯属自欺欺人,年青人万不可做此想。
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 0.671827 second(s), 60 queries , Gzip On.
