查看: 614|回复: 9
[讨论]:用闪存盘启动,怎样搞?
发表于 2003-12-28 13:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用闪存盘启动,怎样搞?
是不是必须是启动型的闪存盘啊?
发表于 2003-12-28 13:31:43 | 显示全部楼层
在bios里设置一下,必须是启动型的闪盘
 楼主| 发表于 2003-12-28 14:24:13 | 显示全部楼层
谢谢了,哈哈
怪不得我的不能启动,我在BIOS里设置了
发表于 2003-12-28 16:43:01 | 显示全部楼层
怎么设置?
发表于 2003-12-28 17:27:55 | 显示全部楼层
象软盘启动那种相似的设置,只是不是启动的也可做成启动的,不就是多了一个启动程序而已,加上去就是了,当然BIOS要支持,还者写进一个程序也可以的.
发表于 2003-12-28 18:26:39 | 显示全部楼层
这个关键要主板支持才行,和闪存有什么关系?
发表于 2003-12-29 20:31:04 | 显示全部楼层
主要是主板支持 USB 口启动功能,其他没什么问题了,我的主板就不支持,我拿他一点办法也没有
发表于 2003-12-30 10:52:10 | 显示全部楼层
闪盘里要有启动程序~
发表于 2003-12-30 13:54:49 | 显示全部楼层
主板不支持的,有些主板(不是很老的那种),可以重写BIOS进一个支持的程序,或者买一个UBS卡(不是转接的那种)
发表于 2004-1-1 20:45:07 | 显示全部楼层
《电脑爱好者》上有专门的文章介绍过,看书去吧!
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.496193 second(s), 50 queries , Gzip On.
