查看: 514|回复: 3
[公告]:2003-12-18,TArch6.0(Build031218)更新内容
已领礼包: 7993个
发表于 2003-12-28 20:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.改错:加粗或填充状态下无门窗的弧墙两侧粗细不同
2.改错:老虎窗的宽度等一些参数不能修改生效
3.改错:三维视点(VPOINT)---三轴架显示不了
4.改错:墙有保温层时,T6转T3然后又转回T6图时,窗被错误的识别为门
5.改错:表行和表列编辑在图纸空间下不能工作
6.改错:当日照接近直射状态时(如海口的大暑节气),【阴影轮廓】导致崩溃
7.改错:墙体重合的时候,删除较长的墙导致崩溃
8.改错:初次安装,【布置洁具】看不到东西,要双击树根才展开洁具类别
9.改错:墙体造型,Stretch拉伸后,UNDO不回去
10.改错:当扶手的路径有重合顶点时,沿着它布置栏杆导致崩溃
11.改错:天正文字拖动时捕捉天正文字和pline交点,崩溃(AutoCAD 需要升级到2002SP1以上)
12.改错:栏杆对话框-预览后,栏杆就不能2D&3D并存;不预览则正常。
13.改错:天正3D矩形作为栏杆单元布置栏杆有问题
14.改错:变截面体发生扭曲。路径朝X轴时明显错误
15.改错:门窗装饰套在镜像不正确
16.改错:门窗编号的缺省图层不能修改生效
17.改错:门窗套特性表的内部图层不能更改
18.改错:T3图转T6,墙柱图层填充图层没有放在PUB_HATCH,并且空心柱不能转T6
19.改错:首次使用T6内嵌的TArch3的插门时,插入的是窗
20.改错:T6的TArch3表行表列的增加删除出错
21.改错:用门窗原型新增加的二维门窗样式z坐标不为0
22.改错:边界与墙底重叠的异形洞经常不能完成
23.改错:T5的玻璃幕墙被转成T6的示意幕墙后,被加粗了
24.改错:弧型的扶手一连接就变成直的了。圆路径扶手生成错误。
25.改错:用过直排、斜排图案后,ddptype不见幻灯
26.改错:搜索轮廓对圆无效
27.改错:消除重线把2个半圆变成1个半圆,而不是1个圆
28.改错:门左右镜像后,门口线不正确
29.改错:门窗在弧墙上不能被正确的左右镜像,Break弧墙门会不恰当的改变方向
30.改错:门窗的DXF的51组号错误的输出50组号
31.改错:如果不选中材质,那么新建材质又取消,出现崩溃
32.改进:尺寸标注的【更改文字】命令可输入包含空格的文字
33.改进:做法标注,如果文字在线上,则文字可以自动换行。
34.改进:材质面板避免了插入同名的材质
35.改进:屏幕菜单宽度进行自动保存
36.改进:动静态标注可以用热键Shift+F4切换
37.改进:立面的标高和轴号的文字图层不合适
38.改进:注坐标点按住shift键时能保持45度倍数方向绘制
39.改进:搜索轮廓-内外部轮廓都可以搜索,并支持圆
40.改进:直线梯段和弧线梯段在创建的时候,不再出现起始标高
41.改进:符号标注的特性表提供文字图层,剖切号提供类型特性
42.改进:门窗原型,可以使用SOLID和HATCH制作二维门窗样式
43.改进:新国标画法与传统画法
44.改进:统一标高支持新旧spline
45.改进:剖面填充比例自动与出图比例一致
46.改进:填充图案进行扩充,并且比例合适
47.改进:被带窗覆盖的墙(即无二维视图的墙),中心显示一点但不可打印,以便可以选择该墙
48.改进:半径、直径、角度标注应当支持图块和天正对象,如台阶、阳台等
49.改进:提供手段解决TArch6 for R16在Windows XP下表格全屏编辑输入汉字变为乱码的问题
50.改进:剖面填充选图案时幻灯齐全
51.改进:使用未公开的【加门口线】JMKX,与特性表的门口线一致
52.改进:指北针加“北”字
53.改进:图档发生变化的时候,屏幕菜单自动更新以便正确反映当前图档的状态
*54.改进:立剖面生成的改进,最大限度的与三维模型保存一致
55.改进:转角窗的插入基点明确的提示为墙内角
56.改进:双跑楼梯默认应当没有边梁
57.改进:提供更多的二维门窗样式,增加密闭门类别
58.改进:直排、斜排图制作出来的图案,填充比例现在与出图比例一致了
59.改进:分解对象物体颜色维持bylayer
60.改进:【门窗标注】命令的对象捕捉不再被屏蔽
61.改进:表格的编辑功能自动关闭对象捕捉,以易操作
62.改进:对天正对象特性表的内部图层进行排序
63.改进:日照分析的【建筑高度】记忆上次的输入
64.改进:在无解释器的环境中打开TArch6的图,将提示到天正网站下载插件
65.改进:屏幕菜单可以使用热键F4回到上一级
66.改进:另存旧版,T3的文件添加“-t3”,T5的文件添加“-t5”
67.改进:房间夹点选中后,再使用对象编辑等命令,房间边界线可以消除了
68.新增:【图库图案】-【木纹填充】
69.新增:【剖面】-【门窗过梁】
70.新增:【立面】-【柱立面线】
*-*c *-*2 *-*c
发表于 2003-12-28 21:29:29 | 显示全部楼层
哪儿下啊!
发表于 2003-12-29 11:55:38 | 显示全部楼层
学习版的可不可以
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-12-29 21:25:24 | 显示全部楼层
正式版可以升级,学习版不行的。
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.667085 second(s), 38 queries , Gzip On.
