查看: 636|回复: 0
[分享]:APE到MP3轻松转换
发表于 2003-12-29 11:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003-12-29■湖南 古铜■电脑报
  现在无损压缩的APE音频文件越来越多地出现在各大下载站点中,但是怎么样把APE放入到MP3播放器中播放成了一个问题,因为目前的MP3播放器都不支持APE这种格式,而且APE的文件过大也是一个原因。所以我们要把APE转换成MP3播放器支持的格式。目前所有MP3播放器都支持CBR编码的128Kbps/s的MP3格式。(某些老式播放器不支持VBR编码的或者更高码流的格式)。
下面我们来介绍怎么样把APE轻松转换到MP3
LamedropXPd V.1.3.3下载地址为:点击这里直接下载。
  此软件为绿色软件,解压后便可使用,程序内置了最好的MP3编码器LAME 3.90.3。启动lamedropXPd,程序的界面只是一个简单的小方型窗口。
  打开“我的电脑”,打开你要转换的APE的所在目录,然后用快捷键“Crtl+A”选中所有要转换的APE文件,再用鼠标拖到lamedropXPd的窗口中,此时窗口中间的“手”开始转动,表示程序在转换文件了,等待N分钟后,在你的APE原来的目录里面生成了和原来APE同名的128Kbps/s的MP3文件。
  如果你想设置输出的码率,在lamedropXPd的窗口上点鼠标右键,选Encoding Options项,此时弹出一个设置窗口(如图)。
登录/注册后可看大图
  如果只要增加码率,则调整Min.Bitrate选项的值便可以了。改变Quality项可以使用ABR和VBR等其它编码方式,以得到最好的文件大小和效果比,在不确定你的MP3支持些什么编码方式时,最好还是采用默认设置,以上还有很多其它选项,大家可以慢慢研究,别看此软件界面简单,其实功能非常强大。
  如果要改变文件输出目录可以在lamedropXPd的窗口上点鼠标右键,选“Output Directory”项,选中“Other Output Diectory”,然后点“Select Other Diectory”按钮选择要输出的目录,最后点Accept确定。
  小提示:
  CBR(固定码率)整个MP3文件采用同一码率编码,和VBR比没有非常好的文件大小和效果比,但是有很好的兼容性。
  VBR(Variable bitrate,动态数据速率)技术,可以让MP3文件的每一段甚至每一帧都可以有单独的bitrate,这样做的好处是在保证音质的前提下最大程度地限制文件的大小。
  ABR针对CBR编码模式落后和VBR生成文件大小不定的缺点而独创了ABR编码模式。ABR可在指定的文件大小内,以每50帧(30帧约1秒)为一段,低频和不敏感频率使用相对低的流量,高频和大动态表现时使用高流量,这样一来音质就得到了最大程度的保护。
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.580722 second(s), 32 queries , Gzip On.
