楼主: zk_7755
[求助]:剪力墙的约束边缘构件核心内可以放拉筋吗??
发表于 2004-2-24 20:12:59 | 显示全部楼层
本人查阅大量资料,结论是:
阴影部分只有箍筋才能计入体积配箍率!
阴影部分如果设置了拉筋,拉筋不能计入体积配箍率!
理由:
1.《混规》p196:λv/2的区域可计入拉筋的体积配箍率。
2.《混凝土结构构造手册》(第三版)p279:Ac范围内的拉筋不计入体积配箍率。
发表于 2004-3-25 13:39:17 | 显示全部楼层
抗震规范管理组答复转录:
问:抗震墙边缘构件的箍筋应采用何种形式,阴影部分是否可以用拉筋代替箍筋?
答:抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋的约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土的约束较差。约束边缘构件和构造边缘构件的长度分别按抗震规范图6.4.7和图6.4.8的要求采用。
对于约束边缘构件,阴影部分(图6.4.7)必须采用箍筋,阴影范围之外可以采用箍筋或拉筋,但约束边缘构件的边界处应为箍筋。
对于构造边缘构件,在底部加强部位及抗震墙转角处宜用箍筋,构造边缘构件的边界处应为箍筋,箍筋范围内的其他部位用拉筋即可。
转自:
http://www.morgain.org/bbs/showthread.php?s=&threadid=1713
发表于 2004-3-25 21:54:48 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]抗震规范管理组答复转录:
答:抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压... [/B]
能否贴张图,这个位置具体的样子,谢谢
发表于 2004-4-23 13:26:56 | 显示全部楼层
[求助]:抗震墙边缘构件的箍筋如何设置?
抗震墙边缘构件的箍筋应采用何种形式,阴影部分是否可用拉筋代替箍筋?
发表于 2006-7-14 12:13:12 | 显示全部楼层
根据规范
(混规)第11.7.15条λv/2的区域,可计入拉筋 (意思λv内的就不计)
(抗规)6.4.7 3)λv为约束边缘构件的配箍特征值,计算配箍率时,箍
               筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;
              (字面上可认为拉筋可计入,不过深究起来λv/2也有拉筋,可
                          认为只在此部分计入)
            抗震设计手册中(龚思礼主编,第二版),在其表格中拉筋计入。
个人认为,根据其约束暗柱的作用, 结论,λv内可以设置,但不计入,λv/2可以设置,也应计入
发表于 2006-8-2 18:25:46 | 显示全部楼层
可是,好多图都是这样画的啊!
这样做了到底有没有事啊???
发表于 2006-8-3 23:04:49 | 显示全部楼层
那不叫拉筋,应该叫单肢箍筋,该箍筋应计入体积配箍率
发表于 2006-8-10 10:24:20 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2006-8-26 03:26:04 | 显示全部楼层
可以理解为单肢箍,满足配箍率的情况下可以。
发表于 2006-9-9 17:31:44 | 显示全部楼层
我觉得也是,如果真按全是箍筋来的话,那钢筋真的是太密了.
发表于 2007-6-14 21:22:17 | 显示全部楼层
如果当做单肢箍的话,是不是能算到体积配箍率里面呢?
发表于 2009-12-10 16:27:41 | 显示全部楼层
受益匪浅!学习中!!
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.216420 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
