查看: 2034|回复: 23
[讨论]:总平面图的问题
发表于 2003-12-29 11:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*c
为什么在总图中有些植物打印不出来呢???
发表于 2003-12-30 10:05:46 | 显示全部楼层
你可以先把图块炸开试试
发表于 2003-12-30 12:17:21 | 显示全部楼层
是不是在这个图层中设置为了不打印了!
已领礼包: 7993个
发表于 2003-12-30 16:17:24 | 显示全部楼层
这多半是打印设置问题,可以修改一下打印样式表。
发表于 2003-12-30 20:16:18 | 显示全部楼层
把笔号设定好
发表于 2003-12-31 17:34:12 | 显示全部楼层
打印预览中有没有
发表于 2003-12-31 22:12:30 | 显示全部楼层
我也遇到过,将图快炸开,在将其定义为0层,就像墙线层一样
发表于 2003-12-31 23:15:39 | 显示全部楼层
自己看看未打印出东西的属性
发表于 2004-1-1 07:58:07 | 显示全部楼层
我也碰到过
而我处理的方法就是把他炸开
这样基本上都可以的(前提他本身没有设置为不打印)
发表于 2004-1-2 20:43:44 | 显示全部楼层
我也试过。。。
  就连炸开也没用!!!!!
      要换图层才行
发表于 2004-1-3 15:31:47 | 显示全部楼层
换一种颜色试试?
发表于 2004-1-3 16:37:27 | 显示全部楼层
换图层!!!
发表于 2004-1-3 16:46:06 | 显示全部楼层
是不是设为了不可打印色,诸如255色
发表于 2004-1-3 17:35:49 | 显示全部楼层
打印前有没有先进行预览?
发表于 2004-1-3 19:49:14 | 显示全部楼层
是打印颜色问题,250色打不了的
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.501054 second(s), 60 queries , Gzip On.
