查看: 1164|回复: 9
[求助]:如何在CAD中使用JPEG图形文件???
发表于 2003-12-29 14:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD操作时,经常会插入一些图片,如JPG.TIFF等,但当这个CAD文件补单独拿出的时候,比方说刻盘时,则再打开时图片无法显示,而只有该文件的路径,怎么办???求教
发表于 2003-12-29 15:13:50 | 显示全部楼层
将光栅图片(JPG、TIFF等)放在与DWG文件同一目录下,然后插入图片。刻盘后打开就不会找不到路径了。
发表于 2003-12-29 20:09:54 | 显示全部楼层
倒入光栅文件。但是具我所知该图片不可编辑。听说2004中已经解决了这一问题,不知道是不是这样。但是如果楼上职业斑竹都不知道我想还真就是没有办法了。但是我知道楼主要调入图片作什么?可不可以把DWG转为JPG来解决呢?
发表于 2003-12-29 20:18:00 | 显示全部楼层
CAD2004好像没有编辑光栅图的功能,至少我不知道。
插入不一定要编辑,有时需要直接调用,我就经常将地形图扫描后直接使用(当然是效果比较好的)。以前我也不知道应该怎样一起刻成光盘,是到了XD在这里学会的放在同一目录下。如果不在同一目录,一旦图纸拷贝到别的地方,打开图纸,就看不到插入的光栅图了,需要重新指定路径,如果对方懂这一点还好办,就怕别人不懂,就比较麻烦了。
发表于 2003-12-30 14:46:34 | 显示全部楼层
有哪位大哥知道如何使用。告诉我一声。
发表于 2003-12-30 16:08:12 | 显示全部楼层
插入栅格图像就可以了!
发表于 2003-12-31 00:23:24 | 显示全部楼层
就是说光栅图不能在CAD里改了。如果像地形图要改的话怎么办呢
发表于 2003-12-31 00:27:15 | 显示全部楼层
最初由 杨建军 发布
[B]就是说光栅图不能在CAD里改了。如果像地形图要改的话怎么办呢 [/B]
在Photoshop里面改好了再插入。
我用的地形图一般不修改(地形不会变啊),只是添加一些东西,直接在CAD里面绘制就行了。
发表于 2003-12-31 00:29:30 | 显示全部楼层
AutoCAD2004是没有这个功能,但2004的别的版本,好像是MAP带有这个功能。
发表于 2003-12-31 22:26:44 | 显示全部楼层
好吧。谢谢
主要是比例不一样啊!~~看来只能慢慢熟悉了啊。
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.696928 second(s), 50 queries , Gzip On.
