查看: 581|回复: 3
[其他]:求教
发表于 2003-12-29 18:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拟设计一七层住宅,地质情况分布如下:一层耕土厚1米,二层粗砂,fak=180kpa,厚为5米,场地全长90米,三层图局部为中粗,砂长为17米,其余部分为淤泥,长为73米,厚0.60米,fak=90kpa,以下部分均为中粗砂,基础设计过程中
以二层为持力层,二层土设计地基承载力设计以多少算合理???本结构是框架!!
由于局部有淤泥 局部全为粗砂,沉降差入较大,结构设计如何处理?是否需要大桩?
敬请不吝赐教!!!!!!!!!
我所担心的是不均匀沉降:因为第3层有部分中砂部分淤泥
沉降肯定不均匀!
发表于 2003-12-29 23:40:45 | 显示全部楼层
第一个问题好回答:如以第二层为持力层,该土层地基承载力先取值为fak=180kpa,再验算下卧软弱层。如不足可扩大尺寸再验算。我感觉厚5米的扩散层应该可以了。
第二个问题提供的信息不足:1。场地全长90米,一栋住宅楼50多米即可。
                                       2。淤泥层含水率?60厚90kpa的淤泥还能压缩多少!
                                       3。还要考虑场地土液化问题。打桩当然有把握。
                                       4。地基勘探是否准确?!现在勘探虚的太多!
发表于 2003-12-30 01:37:10 | 显示全部楼层
第二层为持力层,再验算下卧软弱层。如不足可扩大尺寸再验算。
计算沉降应能满足,结构不用处理。
发表于 2003-12-30 21:29:42 | 显示全部楼层
尽量将房子放在73处,若不能布置在同一地基土上也无妨。七层住宅每平方米一般也不会超过8吨半它的5~6米以下处附加应力也不会使0.6米厚的淤泥(有90KPa一般说不应是淤泥,起码是一个淤泥质土吧)产生多大的变形。
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.849015 second(s), 38 queries , Gzip On.
