查看: 2035|回复: 19
[求助]:cad备份文件名称是*.bak的文件如何打开
发表于 2003-12-29 20:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次保存  都会有备分文件   可是就是打不开
发表于 2003-12-29 20:30:04 | 显示全部楼层
在DOS提示符下,进入你的BAK文件所在的目录下,键入“copy 123.bak 123.dwg”转换成DWG文件打开
发表于 2003-12-29 20:41:09 | 显示全部楼层
在windows下一样可以改,记得把文件的后缀名打开
发表于 2003-12-29 20:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,直接在windows下直接修改成*.dwg文件即可
发表于 2003-12-29 21:36:45 | 显示全部楼层
直接把后缀名改为DWG
发表于 2003-12-30 03:01:03 | 显示全部楼层
直接把后缀名改为DWG 我试了好象不行啊
发表于 2003-12-30 03:05:43 | 显示全部楼层
我也试过了,好像不行
发表于 2003-12-30 08:17:26 | 显示全部楼层
最初由 篮球健将 发布
[B]直接把后缀名改为DWG 我试了好象不行啊 [/B]
在资源管理器中找到这个文件,用鼠标点右键,选重命名,将文件后缀名改为.DWG即可。
发表于 2003-12-30 08:42:17 | 显示全部楼层
这样做可以吗?回去试试
发表于 2003-12-30 08:44:11 | 显示全部楼层
应该可以的
发表于 2003-12-30 08:52:10 | 显示全部楼层
windows中修改后缀名需要在 查看选项中 选择“显示后缀名”
发表于 2003-12-30 08:58:05 | 显示全部楼层
不太好弄。具体的说下吧
发表于 2003-12-30 09:16:08 | 显示全部楼层
肯定可以的,不过要在文件类型选项里把隐藏常用扩展名的勾取消了,再改就可以用了
发表于 2003-12-30 09:25:34 | 显示全部楼层
一般情况下不用打开备份文件的吧~
发表于 2003-12-30 15:39:09 | 显示全部楼层
是呀,我保存从不保存备份文件的
GMT+8, 2026-11-4 05:03 , Processed in 0.548889 second(s), 61 queries , Gzip On.
