查看: 919|回复: 3
[求助]:spline线如何加粗?
发表于 2003-12-29 20:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
同标题
发表于 2003-12-30 01:06:03 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2003-12-30 08:41:54 | 显示全部楼层
像普通线一样直接修改线宽值就行。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-30 08:45:40 | 显示全部楼层
首先,Spline之间是不能Jion的,这是因为,各个spline都有自己的算法。另外spline还不能延伸,但可以剪切,长度命令可以部分操作。
在R2000以后可以打开宽度选项,然后对Spline赋予宽度,这个宽度是基于显示和打印的,不是实际宽度。在acad实体中有真正意义上宽度的只有PLine和Trace,Trace是最早的有宽度线,现在几乎不用了。圆环是有宽度的,但它只是Pline的一个变体。其它如Line、circle等都是没有宽度的。
如此,如果想使Spline具备实际宽度,就只有将其转换为Pline,这实际上是不可转换的,但我们在保证一定精度时使用描线描出的轨迹也是可以接受的,这就是转换机理。
具体转换方法:可以使用ET工具中的平面化物体(Flatten,编辑菜单中)将其平面化,转换后Spline将变为Pline,可以按Pline进行编辑。
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.615547 second(s), 37 queries , Gzip On.
