查看: 1618|回复: 9
[分享]:鉴于很多网友询问xp下如何安装AutoCAD2002
发表于 2003-12-29 23:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XP系统下安装AutoCAD2002有两种方法:
1、破解安装:
   用下面的序列号安装AutoCAD 2002简体中文版:
   S/N:339-88648010
      CD KEY:UBYC98
      安装好2002后,将破解文件Autodesk AutoCAD 2002 Crack.exe拷贝到硬盘安装目录 C:\Program Files\AutoCAD 2002 下,并执行,按提示完成安装即可使用。
2、注册安装:
   (1)用下面的序列号安装AutoCAD 2002简体中文版:
     S/N:400-19791979
          CD KEY:TLSQBS
      (2)删除老版本的C-Dilla Licence Management System
      (3)安装C-Dilla Licence Management System v3.27
      (4)根据提示的授权申请号用“授权号计算器”计算出授权号填入。
  ok!
当某次运行AutoCAD 2002时发现授权号失效时,先删除 C:\C_DILLA\*.DAT 文件,然后重新授权即可。
 楼主| 发表于 2003-12-29 23:32:07 | 显示全部楼层
破解文件及C-dilla3.27
 楼主| 发表于 2003-12-29 23:33:37 | 显示全部楼层
破解文件及C-dilla3.27
(来自本论坛及其他网站)
发表于 2003-12-30 01:03:51 | 显示全部楼层
能用吗
发表于 2004-1-13 20:57:15 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2004-2-8 20:48:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的指导,我下下来试试(ghots后就不能用了呜呜呜~~)
发表于 2004-2-9 11:37:16 | 显示全部楼层
怎么删除老版本的C-Dilla Licence Management System?
发表于 2004-2-10 12:05:05 | 显示全部楼层
在控制面板下删除程序。
发表于 2004-2-10 12:16:56 | 显示全部楼层
ghost 不能用删除楼上说的文件重新注册即可
发表于 2004-2-10 12:54:46 | 显示全部楼层
一般D版盘上都带有破解程序,都能用啊,我的安装方法和楼主说得基本一样。
GMT+8, 2026-11-4 22:56 , Processed in 0.552165 second(s), 51 queries , Gzip On.
