查看: 673|回复: 1
[求助]: 小弟请教插入图形问题!
发表于 2003-12-30 09:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2002中插入了光栅图像,把文件拷贝到别的机子上去后(光栅图和cad文档位于同一根目录下)
奇怪的是,在别的机器上用2002打开这个图后,光栅图像显示不出来,提示说文件不可用..但是我用r14却可以打开.光栅图是彩色的,(有时候黑白图也有这种情况)请高手指点!
还有图像在ps中处理后,保存时会问你压缩成那个格式,是不是选择格式时的问题?
发表于 2003-12-30 14:57:00 | 显示全部楼层
去看看楼主的R14技巧,会有帮助的
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.472383 second(s), 34 queries , Gzip On.
