查看: 752|回复: 3
[下载]:Acme CAD Converter 图形管理软件
发表于 2003-12-30 10:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形管理软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL etc等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。
http://www.freefirestudio.com/download/acmecad.exe
http://sccnc.onlinedown.net/down/acmecad.exe
http://down.chinasofts.net/crks/cphvaccn.rar
发表于 2003-12-30 17:06:43 | 显示全部楼层
这个好像安装文件是3.70版本的,而unlock文件是3.65版本的。
我刚刚把3.70版本给爆破了,但是不知道究竟搞掂了没有。
所以请高手们试用一下究竟有没有把限制给去除掉了。thanks。
注册码随便输个数字就行了。
第一个文件
发表于 2003-12-30 17:23:58 | 显示全部楼层
第二个文件
发表于 2003-12-31 14:47:09 | 显示全部楼层
谢谢,下来试试
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.570840 second(s), 39 queries , Gzip On.
