查看: 852|回复: 5
[求助]:如何正确理解双偏压
发表于 2003-12-30 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般结构竖向构件,都会有两个方向的弯矩(可能一个相对小点),当不考虑双偏压时,是不是采用两个方向分别计算,当一个方向较小时,采用构造配筋,或者是另外一个弯矩较小的方向完全不考虑了。
双偏压计算,规范推荐了两种算法,一种是附录F,另一种是近似算法。
对于角柱及异型柱,都要考虑双偏压计算,请问两个方向分别计算和规范推荐的算法有什么不同,是不是两个方向的弯矩都比较大的时候才按照规范的方法计算?
发表于 2003-12-30 21:18:35 | 显示全部楼层
规范附录推荐方法是考虑了叠加;
两个方向分别计算没有考虑叠加,对混凝土而言是重复考虑了其贡献
 楼主| 发表于 2003-12-30 21:46:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复!
对于不考虑双偏压的柱(如中柱)弯矩较小的方向是不是采用构造配筋,就是说这个方向的弯矩完全不考虑了?
发表于 2005-2-26 08:54:32 | 显示全部楼层
最初由 无赖 发布
[B]谢谢楼主回复!
对于不考虑双偏压的柱(如中柱)弯矩较小的方向是不是采用构造配筋,就是说这个方向的弯矩完全不考虑了? [/B]
就按大弯矩的配筋呀,也可以说是构造吧!我觉得单双偏压的区别就是:前者弯矩是分别加上去的而后者是两个方向弯矩同时作用,所以后者更实际。
发表于 2005-3-3 23:38:53 | 显示全部楼层
玩具大
惯性句还大那不还等与小吗
要考虑爹加才符合力学要求
发表于 2005-3-7 12:14:59 | 显示全部楼层
角柱很危险,柱的角劲配筋经常不够
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.366051 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
