查看: 697|回复: 1
[求助]:结构高手请进
发表于 2003-12-30 21:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,计算不规则建筑时,除了考虑偶连以外抗震要求是不是要重新转个角度计算,为什么我计算完转个角度计算梁柱都超筋,柱筋由18变为54梁由15变为36这是WHY???希望个位大侠能多多抛砖
发表于 2003-12-30 22:06:45 | 显示全部楼层
由于不规则建筑的各方向抗测力的刚度不同,因此引起结构在不同角度计算是配筋不同,pkpm考虑了这个因素,可填写多个地震力的作用方向,而测向刚度最低的方向(最薄弱方向)一般配筋也最大,因此应根据结构的具体特点,选取多个方向计算,避免遗漏(尤其是斜交体系)
  以上只是计算上的手段,但最重要的是,作为设计人员,应该在方案设计时,就应该充分考虑到结构布置的合理性,认真遵守抗震规范等,应该从设计的源头尽量减少不合理的结构布置。
GMT+8, 2026-11-4 23:03 , Processed in 0.460514 second(s), 34 queries , Gzip On.
