查看: 1884|回复: 8
[求助]:折弯怎么用图表示?
发表于 2003-12-31 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把折弯处用图表示出来,但没见过这样的实例;而且折弯的方向如何表示,特别是折两下的地方?还有折弯处留多少余量?
附图:左右要求先垂直再外;上要求先垂直再内
我等了一天却没人给个话,斑竹,大虾们有没有这种表示方法也给个回答……谢谢
发表于 2004-1-3 02:43:30 | 显示全部楼层
你的图是一张展开下料图。
你应该给一个成品件的三视图,并包括尺寸。
折弯的方向在成品件三视图中可表达,如果
认为三视图表达不清,可附上轴侧图。折弯
顺序在技术说明中,或工艺卡中给出。
发表于 2004-1-3 12:22:51 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,另外,折弯处留多少余量要看你的钢板的厚度的!
发表于 2004-1-4 16:23:59 | 显示全部楼层
余量与折弯半径有关,可以查一下手册。
 楼主| 发表于 2004-1-7 12:56:13 | 显示全部楼层
成品三视图好画,但表达不全,再加两个轴侧图,很麻烦的,还不一定清楚。我想知道有没有更好的表达方法。至于折弯半径我实际经验不足,听说能到很小。材料2mm,折90度,折弯半径越小越好,最佳性价比…………
发表于 2004-1-7 13:41:41 | 显示全部楼层
最小折弯半径与多种因素有关,其中包括材料的种类、折弯的方向(垂直于轧制纹路还是平行于轧制纹路)等。
例如,对于10#钢,在垂直于轧制纹路时,最小折弯半径可以是板厚的0.3倍。
详细情况可以查阅有关的机械设计手册,均有规定的数值。
零件的展开尺寸计算应考虑板厚的因素,特别是圆角处应按板中心的尺寸进行计算!
 楼主| 发表于 2004-1-7 14:08:08 | 显示全部楼层
gregguo:
特别是圆角处应按板中心的尺寸进行计算???
中的“板中心”指什么?
发表于 2004-1-7 14:13:19 | 显示全部楼层
当然是指板的厚度中心了。
 楼主| 发表于 2004-1-7 14:48:52 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥,虽然还有些东西不懂(像轧制纹路指什么,圆角处怎么计算余量),但大致有了点眉目。我也查了机械设计手册r1.0(d版),“零件弯角处须容纳另一个直角零件的做法”,图中右边和我要的类似,准备就这么做了
GMT+8, 2026-11-2 22:59 , Processed in 2.584291 second(s), 48 queries , Gzip On.
