查看: 876|回复: 10
[求助]:如何使打印结果为1:1
发表于 2003-12-31 14:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我画了一条线为100,请问我如何才能使打印出来的线就是100毫米,我设的是1个图形单位等于1毫米。
发表于 2003-12-31 14:33:10 | 显示全部楼层
在布局空间,激活视口。然后在视口工具条的对话框里面填写“1:1”即可。
发表于 2003-12-31 14:46:58 | 显示全部楼层
我们用1:1是打出1:1000的
那用1:0.001是不是就可以打出1:1的图?
发表于 2003-12-31 15:24:06 | 显示全部楼层
我们按1:1画图,按1:1打印就行了
 楼主| 发表于 2003-12-31 20:21:32 | 显示全部楼层
二楼搂住可以说得更加具体清楚一点吗,我还是不大明白,或者有别的方法吗?
发表于 2003-12-31 20:25:07 | 显示全部楼层
最初由 tuzi0309 发布
[B]二楼搂住可以说得更加具体清楚一点吗,我还是不大明白,或者有别的方法吗? [/B]
教学中心有动画演示。
地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=349
发表于 2003-12-31 21:19:38 | 显示全部楼层
你按照1:1绘制的图,如果按照1:1来出图,那当然就是实际的效果了啊。
不按照比例出图和绘图,那图签栏里的比例一项岂不是很虚设
发表于 2003-12-31 21:28:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何使打印结果为1:1
最初由 tuzi0309 发布
[B]比如我画了一条线为100,请问我如何才能使打印出来的线就是100毫米,我设的是1个图形单位等于1毫米。 [/B]
既然“我设的是1个图形单位等于1毫米”,那么“我画了一条线为100”就等于“我画了一条线为100毫米”,100毫米的线要“打印出来的线就是100毫米”那怎么打印?
发表于 2003-12-31 23:07:27 | 显示全部楼层
斑竹说得不错,因为你的单位是毫米,你画的100毫米的线,要打印出来也是100毫米,当然在视口中比例用1:1即可!如果你的单位是厘米,那么情况也许不一样了!
 楼主| 发表于 2004-1-3 14:40:52 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我会了。
发表于 2004-1-5 14:29:46 | 显示全部楼层
斑主能不能做一个2002版的演示,谢谢!用2004的人很少!
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.814788 second(s), 52 queries , Gzip On.
