查看: 2078|回复: 21
[求助]:外行,请教施工和监理朋友几个很菜的问题
发表于 2003-12-31 23:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为建设单位的技术人员,在建项目只有几人管理,对土建、安装等特别陌生,一心只想工程快点上马:
1、施工合同大的框架谈妥,没最后签字,就让施工方开挖土方了,但感觉施工没全部铺开,5000多平方的建筑面积,现在才一台挖掘机在工作,我该怎么要求它进度快一点?
2、昨天才谈妥一个监理公司,进行了建设单位、施工单位、监理公司的三方会议,监理公司让施工方尽快提供施工图,施工单位希望监理及早提出“监理图”——文字不一定对,意思是监理及早提出监理的要求,以便施工单位按照监理的规矩去做,这些都是什么东东,麻烦大家给我讲讲!
3、没找监理之前,我们已经让施工单位开始挖土了,昨天监理又说道他们签发“开工令”,这有时什么东东?
4、怎样才能让施工单位跟我们一样地着急着干起来?
发表于 2004-1-1 11:32:53 | 显示全部楼层
1、没有签订施工承包合同就开工是违反建设程序的。
2、没有听说过由施工单位提供施工图的(应由设计提供)。你说的施工图是不是施工方案?监理应有监理规划。不是“以便施工单位按照监理的规矩去做”,而是按规范去做。
3、按《监理规范》的规定,凡是开工之前,必须由监理签发开工令才能开工。
4、签订了施工合同,拨了预付款,按时拨付进度款,这样施工单位干起来就象飞一样快,不然就象“蜗牛”走路。
发表于 2004-1-1 11:43:55 | 显示全部楼层
有些东西的急不来的,做得越快,错得越多,注意搞好
甲方和监理方的关系。
 楼主| 发表于 2004-1-1 13:24:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位,长老,可能就是施工方案,施工图由设计院提供,这个我们清楚,而且也已经转交给了施工单位,它的行业用语叫什么,反正包括施工计划、安排、组织等。
发表于 2004-1-1 20:06:49 | 显示全部楼层
最初由 wshzchz03 发布
注意搞好甲方和监理方的关系。 [/B]
是啊,必须搞好与业主和监理的关系,不然的话,架在施工单位脖子上的这两把刀会随时被拉动——没命了。谁叫你是龟孙子???
发表于 2004-1-1 22:45:58 | 显示全部楼层
其实你根本不用干着急,施工合同肯定会签合同工期,超过一天罚他个几万,他就会着急。
但应注意自身不要造成工期索赔。还有,多多咨询监理和专业的意见。
发表于 2004-1-2 11:17:53 | 显示全部楼层
如果工程款能及时到位的话,或者开工之前就能打上20%,那施工单位一定会干得飞快,前提是施工单位也认真负责. :)
 楼主| 发表于 2004-1-2 18:17:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上,在“合同工期”上施工单位的要求时间比我们想象的长我们要求90天,施工单位要求130天呀!这个问题还没搞定,所以合同一直不能签,预付款绝对不是问题,20%-30%在会上都说过的,都可以的。
监理也没搞过这样的项目,还要求我们带他出去参观一下呢!
发表于 2004-1-2 19:26:10 | 显示全部楼层
5000多平方,90天,确实有点难度啊.:)
 楼主| 发表于 2004-1-2 19:37:41 | 显示全部楼层
sorry,楼上,都怪我没说清楚,5048平方,其中轻钢厂房部分占3000平方(其下只有1.2M的维护基础墙)只有2000平方左右的钢筋混凝土机构,最高处的标高12米(主要是放置斗提、鄂破、球磨等,两个斗提的基础最深达-3.05米;轻钢部分也有很多的设备基础和预埋件,)
发表于 2004-1-2 23:36:05 | 显示全部楼层
第一,这样的工程你要求90天完成,工期压得太紧,似乎不够合理。建议你从新考虑计划工期,或者认真听取以下施工单位要求130天工期的理由,也可以请监理单位根据现场情况测算一下需要的最短工期。
第二,试着把合同工期和工程款支付挂钩,规定工期提前者奖励,反之罚款。
 楼主| 发表于 2004-1-3 11:05:28 | 显示全部楼层
今年到目前位置,天气都还可以的,现在的气温在-1——10摄氏度,他们是大的施工单位,晚上也可以干的。
发表于 2004-1-3 16:32:08 | 显示全部楼层
二楼楼主说得没错,应尽快与其签合同,工期法律上是签订合同为准的,不然的话会很被动
很多东西应让监理发挥作用
发表于 2004-1-3 16:54:27 | 显示全部楼层
还没签合同啊!怎么拿钱啊?
发表于 2004-1-3 17:16:04 | 显示全部楼层
建设单位的施工人员似乎要做的实际工作比较少,但最基本的建筑程序和施工及验收规范应掌握。
楼主说的几个问题好象都不是很专业的术语,建议多学习有关建筑施工管理和规范的知识,单在论坛上相信能够帮你的人不多,就算想帮你都不是三言两语可以说得清楚的。
恕我直说,别见怪!
GMT+8, 2026-11-4 19:58 , Processed in 0.868651 second(s), 60 queries , Gzip On.
