查看: 1266|回复: 8
[原创]:求教
发表于 2004-1-1 00:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ACAD2004,最近不知何因,在操作时(如框选,删除等),就会在屏幕上留下白点,要在拖动屏幕时白点才会消失。不知如何处理,望高手指教。
    另外,ACAD2004在图纸编辑时,选择框选定的对象与选择框框选的范围不一致,如框选 30  行字,却只能选定十几行,只好多选几次,浪费不少时间。亦望高手指教,不胜感谢!
发表于 2004-1-1 02:40:38 | 显示全部楼层
你的显卡是共享内存吗?或者是显存有了问题。
发表于 2004-1-1 09:36:11 | 显示全部楼层
Re: [原创]:求教
最初由 jszyf 发布
[B]我用的是ACAD2004,最近不知何因,在操作时(如框选,删除等),就会在屏幕上留下白点,要在拖动屏幕时白点才会消失。不知如何处理,望高手指教。
    另外,ACAD2004在图纸编辑时,选择框选定的对象与选择框框选的... [/B]
可能是你的点标记开关打开了,输入blipmode命令,选择OFF,可关闭。
发表于 2004-1-1 09:42:06 | 显示全部楼层
我用的CAD2002也有一样的问题
 楼主| 发表于 2004-1-1 10:43:39 | 显示全部楼层
谢谢3楼楼主,我试了一下,是BLIPMODE 的问题。不然我都想重装2004 了呢。但是关于选择框的问题不知那位高手能不吝指教一下?在此先谢过了。
发表于 2004-1-1 11:03:45 | 显示全部楼层
用重生成功能看有没有效。
 楼主| 发表于 2004-1-1 11:44:26 | 显示全部楼层
最初由 wengsg 发布
[B]用重生成功能看有没有效。 [/B]
重生成功能可用,但每次都重生成比较麻烦,也多化好多时间。
发表于 2004-1-1 20:20:55 | 显示全部楼层
最初由 jszyf 发布
[B]谢谢3楼楼主,我试了一下,是BLIPMODE 的问题。不然我都想重装2004 了呢。但是关于选择框的问题不知那位高手能不吝指教一下?在此先谢过了。 [/B]
我没明白你的意思,能贴张图吗?
 楼主| 发表于 2004-1-20 22:26:54 | 显示全部楼层
用图示可能不如文字说明清楚。是这么回事:我一次从文本编辑器中拷贝30~50个数字到2004界面,旋转90度后,把其炸开,变成一横排30~50个单独的数据。而后根据需要想把其拖放到需要的位置,用框选(不是交叉窗口)全选,这时却只能选中不到20个数据,需再用框选添加第一次选不中的其他数据,数据多了有时要做几次,很是不便,也不知何因,尚盼高手指教,不胜感谢!
GMT+8, 2026-11-2 22:23 , Processed in 0.445456 second(s), 48 queries , Gzip On.
