查看: 1005|回复: 9
[讨论]:打印时图线颜色不能改变
发表于 2004-1-1 09:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印图纸时,应把所有图线颜色改为白色,但发现少数图线怎么也改变不了,不只是怎么回事?*-*3
发表于 2004-1-1 09:41:35 | 显示全部楼层
在打印窗口,选择打印机配置,然后好像是修改打印机属性,你可以打开窗口找找看。
发表于 2004-1-1 12:47:57 | 显示全部楼层
打印样式吧!
发表于 2004-1-1 12:58:42 | 显示全部楼层
先看看无法改变颜色的线所在的图层是否被锁,然后再看看其是否在某个块内。另外,打印时也没必要把图元变成白色,可把打印机设置成只做黑白打印,或者把打印机的笔号都改为7。
发表于 2004-1-1 18:03:51 | 显示全部楼层
同意4楼的意见。其实有一个更简单的办法,就是在打印样式里选一个m开头的样式就行了。不管什么颜色打印时统统视为黑色。
发表于 2004-1-1 21:07:28 | 显示全部楼层
我上传一个黑色打印样式给你,下载解压后复制到CAD的Plot Styles目录。
发表于 2004-1-5 17:02:11 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2004-1-5 17:30:11 | 显示全部楼层
其实你那些无法改变的线,是不是块来的。如果是的话那不又不是这样说了
发表于 2004-1-5 17:42:10 | 显示全部楼层
本人也有这个问题.
发表于 2004-1-5 18:34:21 | 显示全部楼层
出图打印时,请对打印样式表中的打印样式进行编辑:格式视图----特性------颜色:使用对象颜色改为黑色(7)即可。CAD图纸中的线条颜色并不用改变。
GMT+8, 2026-11-5 14:59 , Processed in 0.498843 second(s), 51 queries , Gzip On.
