查看: 2676|回复: 15
[求助]:正版cad2002申请号改变,授权号失效
发表于 2004-1-1 10:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装正版cad2002,取得并输入授权号后,正常进入。但再次打开cad时,发现申请号改变了,授权号失效了。又变成试用了,提示取得授权号。真是太奇怪了,谁能帮帮我?
发表于 2004-1-1 10:51:57 | 显示全部楼层
你的申请号是多少
 楼主| 发表于 2004-1-1 11:12:18 | 显示全部楼层
开始是4607-3457-5028-9538,并用此号获得授权号
后来开机申请号变为:1590-1448-7463-8448-0732-0718-1527-0523
发表于 2004-1-1 11:54:45 | 显示全部楼层
部可能吧??
正版有问题
回去问销售商就行了
我用d版得
发表于 2004-1-1 23:26:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:正版cad2002申请号改变,授权号失效
最初由 crazyjyl 发布
[B]我安装正版cad2002,取得并输入授权号后,正常进入。但再次打开cad时,发现申请号改变了,授权号失效了。又变成试用了,提示取得授权号。真是太奇怪了,谁能帮帮我? [/B]
最好找服务商解决,也可以试试这个帖子说的方法
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2004-1-3 15:08:55 | 显示全部楼层
要不是应付检查,真不想用正版,太麻烦,问题也多。还是d版好用
发表于 2004-1-3 21:39:52 | 显示全部楼层
想不到正版的也有16位变32位的问题。将C:\c_dilla(隐藏文件夹)目录下的*.dat问题删除,再来生成申请号。找个D版的注册机注册一下得了。
发表于 2004-1-6 00:41:36 | 显示全部楼层
谢谢
你的解决方法
发表于 2004-1-6 18:36:06 | 显示全部楼层
还是用盗版吧。
发表于 2004-1-6 21:30:07 | 显示全部楼层
我也遇到过
我的方法是
XP下装D版的用
98上装正版的等着查
两年了,从来没查过
注:D版比正版好用的多,还不存在授权许可证丢失
发表于 2004-1-7 00:22:01 | 显示全部楼层
正版也出这问题!真是!
发表于 2004-1-7 10:25:02 | 显示全部楼层
看来D版的问题也多多
发表于 2004-1-7 10:52:07 | 显示全部楼层
还是用盗版破解吧,
发表于 2004-1-7 11:29:28 | 显示全部楼层
既然是正版的,最好还是找经销商解决!
发表于 2004-1-7 13:41:16 | 显示全部楼层
正版的也不一点好啊
GMT+8, 2026-11-5 12:32 , Processed in 0.484707 second(s), 60 queries , Gzip On.
