查看: 1562|回复: 7
[讨论]:暗梁与连梁重合时产生的问题
发表于 2004-1-1 19:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
框剪结构中,暗梁高度有时落在连梁高度范围内,或索性恰好等于连梁高度,这时能否加大连梁纵筋(箍筋)使之兼有暗梁的作用?
发表于 2004-1-2 11:12:07 | 显示全部楼层
当上下有连梁时,没必要再设暗梁了,平法图集上有写
发表于 2004-1-2 14:46:49 | 显示全部楼层
我觉得暗梁还是要布置
框剪结构暗梁的布置是为了与边框柱形成带边框的剪力墙,与剪力墙上是否有洞口,洞口多高,没有什么关系,而且洞口宽度也不会很宽,如只设连梁,那么洞口以外的墙岂不是既无连梁又无暗梁了。
发表于 2004-1-2 15:06:33 | 显示全部楼层
不好意思,我本以为是洞口上下的暗梁呢,你说的暗梁是在结构层高位置处的吧,按高规8.2.2.4设置就行了
发表于 2004-1-3 10:43:01 | 显示全部楼层
请教一下,是否所有的楼层的剪力墙位置,如果没有框梁或其他连梁,必须设置暗梁??规范上找不到暗梁设置的要求和条件!!
 楼主| 发表于 2004-1-4 00:26:46 | 显示全部楼层
回三页兄,若暗梁的高度和连梁相同,洞口又较宽,两者纵筋能否合并,延长连梁到边框柱,满足连梁和暗梁的构造要求、计算要求,以便于施工,也显得简洁合理
发表于 2004-1-11 15:32:50 | 显示全部楼层
最初由 725z 发布
[B]回三页兄,若暗梁的高度和连梁相同,洞口又较宽,两者纵筋能否合并,延长连梁到边框柱,满足连梁和暗梁的构造要求、计算要求,以便于施工,也显得简洁合理 [/B]
楼上大哥说的极对!!!
发表于 2004-12-15 07:38:05 | 显示全部楼层
那位大哥给发一个框剪结构样本越细越好本人不胜感激
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.649929 second(s), 46 queries , Gzip On.
