查看: 2111|回复: 17
[求助]:电脑在第一次开机时总是嗡嗡响
发表于 2004-1-2 08:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手们帮帮我!!
我的电脑在第一次开机时总是嗡嗡响,
有时在开机后,关机二、三分钟,再开机有时就不响了。
但从新启动不起作用。
求高手们帮帮我!!
发表于 2004-1-2 08:43:15 | 显示全部楼层
是不是电源的问题。检修一下,上点油。
发表于 2004-1-2 09:59:33 | 显示全部楼层
电源风扇有问题,清理一下就好了。
发表于 2004-1-2 10:55:49 | 显示全部楼层
这种情况一般是风扇(电源,CPU)造成的,轴心偏了,最好是换风扇,也可加点黄油
发表于 2004-1-3 19:19:59 | 显示全部楼层
和我一样了,风扇太旧了,一个最多用一年,然后就嗡嗡响了!
 楼主| 发表于 2004-1-4 11:50:05 | 显示全部楼层
谢谢大家
我的风扇一直没换过,那天我换一个,然后把效果告诉大家。
发表于 2004-1-4 11:54:34 | 显示全部楼层
就是电源和芯片的风扇缺油了,换一个就好了
发表于 2004-1-4 16:57:51 | 显示全部楼层
可能是风扇上的灰尘太多了,可以去一下灰,再加点油!
发表于 2004-1-5 09:16:38 | 显示全部楼层
我的机子也是这个问题~
有空真要把风扇好好清理一下才行~
发表于 2004-1-5 10:10:46 | 显示全部楼层
主要是cpu风扇失效了,我建议你换风扇,否则cpu会烧毁!
发表于 2004-1-5 18:17:59 | 显示全部楼层
我才3周前买的盒装的cpu,运行前2分钟一直很响,
可能是2楼的那种说法,
厂家愿意更换风扇,可是我觉得麻烦,轴心偏了
是不是移动移动就好了的
发表于 2004-1-6 14:23:26 | 显示全部楼层
风扇问题,我以前的机器也是这样,不过不是灰尘问题,用手拨一下就不响了,具体为什么就不知道了,建议还是换一个
发表于 2004-1-6 15:14:45 | 显示全部楼层
肯定是电源风扇的问题,建议花点钱换一个,要不可以自己拆下来,上点油,这需要一点动手能力。
 楼主| 发表于 2004-1-8 23:53:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助!!!
发表于 2004-1-9 01:02:10 | 显示全部楼层
1  harddisk  的声音!
2  CPU FAN 的声音和其它 FAN的声音
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.475963 second(s), 61 queries , Gzip On.
