查看: 1005|回复: 11
[求助]:3ds max的问题,急!
发表于 2004-1-2 21:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我的3ds max5打开时加载到emproxy.dlo时启动就面就不见了,没有动静了!就是说无论如何也启动不了,那位高手能帮我解决这个问题呀!先谢谢啦!说明一点,绝对不是内存大小的问题,我的机器内存是DDR512!连我最初用的128兆的都能运行3ds max5!
2.自从我使用3ds max以来,一直被一个问题所困扰:在我安装某个软件之后(也许是软件中的某个或某几个文件)我的3ds max在使用Text命令时如果使用中文字体,就显示不出来(那个汉字明明在那里,可显示出来只是它的轴心坐标,我敢保证,绝对不是大小的问题),还有和这个同属于一个原因,只要在保存或打开3ds max文件时路径里有汉字(包括文件名)就不能存盘或打开,求各位高手帮忙解决!先谢谢了!我猜想可能是因为3ds max需要的某个或某几个文件被替换了!且这个问题各个版本都有!
我的操作系统:win98,硬件配置:各种配置都会出现上面的问题!
以上两个问题我只找到了一个解决方法,是同一种方法:覆盖重装Win98!可是这样太麻烦了!请不要让我换系统哦!我想找一种更简单的方法!各位大侠出手吧!求求各位了!
怎么只有看的没有打的?这个问题很难么?还是只有我遇到了?
论坛没发紧跟恢复自己的贴子,项顶一下都很难
发表于 2004-1-8 23:00:58 | 显示全部楼层
不 我也遇到了同样的问题 但是没你狠
只是 有中文就不行  那一条
汉字那一条  没有  其实这也没什么 别用汉字 就用26个字母吧
发表于 2004-1-9 11:59:57 | 显示全部楼层
是不是装了插件冲突?不过我没遇到过。还是装了ps的字体引起了冲突?要不然你把emproxy.dlo暂时删除行不行?  帮你顶一下
发表于 2004-1-9 22:08:25 | 显示全部楼层
楼上方法都无效...谢谢
发表于 2004-1-12 18:32:29 | 显示全部楼层
重新装系统吧,装好系统马上装max,如果不行,那就是你max安装文件的问题,换一张吧
 楼主| 发表于 2004-1-14 13:44:05 | 显示全部楼层
最初由 xiaoyuwhat 发布
[B]重新装系统吧,装好系统马上装max,如果不行,那就是你max安装文件的问题,换一张吧 [/B]
如果给我机会,我可以让你的max也出现同样的问题!而且只用你的安装盘!你所说的方法我也不是没有试过,虽然一时有效,可保不齐几时装了什么东西就又出问题了,你总不能老让我重装吧!我都是经过反复试验才得出以上结论的,所以并不是我的盘有问题!也许你并没有遇到这个问题,所以才这么说,可没准那天碰到了,会比我更不知所措的!
发表于 2004-1-31 01:33:17 | 显示全部楼层
max是64位程序语言编写的,与win98总是有这样那样的问题,为何不在2000等系统上试试。
发表于 2004-1-31 19:53:47 | 显示全部楼层
换2000、xp试试。
发表于 2004-2-2 13:58:47 | 显示全部楼层
楼主消消气啊,我的确想帮上忙,你说的现象:3ds max5打开时加载到emproxy.dlo时启动就面就不见了,没有动静了。我以前用98系统的时候也有过,感觉应该注意cdilla这个东西,装max4 viz4
max5都有这个东西,你注意这个东西的版本统一吧,98不是很稳定用3D,后来我用2000,我的系统现在半年了,没出什么问题,有时候与其把时间浪费在一些原因不是很清楚的问题上还不如干脆换个系统,问题就没那么多,虽然有些逃避,但楼主工作不是解决那些问题,而是用软件来工作的是吧?:)呵呵,说的不对别见怪啊:)
 楼主| 发表于 2004-2-10 21:07:15 | 显示全部楼层
唉,我倒是想换系统,可是我有顾虑啊!
1.我们单位有局域网,右一台机器是结构专业PKPM的服务器,装的是win2000,只要有别的机器再装win2000,网络就出问题!网管不让装
2.安装太麻烦,有些驱动不好找,有些软件在2000下不能用,xp又只是空有其表!
发表于 2004-2-16 12:01:30 | 显示全部楼层
因为瘟98不能很好的兼容max4以上的版本,所以只能升级你的操作系统了,强烈建议用win2000
如果你英文水平好的话可以上autodesk官方网站下载补丁,也可以解决问题
 楼主| 发表于 2004-2-18 19:48:12 | 显示全部楼层
最初由 kgb.bobby 发布
[B]因为瘟98不能很好的兼容max4以上的版本,所以只能升级你的操作系统了,强烈建议用win2000
如果你英文水平好的话可以上autodesk官方网站下载补丁,也可以解决问题 [/B]
autodesk官方网站有解决这两个问题的补丁吗?能否提供一下?我的英文不太好啊,或者给个下载网址也行啊!谢谢先
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.955309 second(s), 54 queries , Gzip On.
