查看: 10807|回复: 71
[下载]:Tssd 2.1测试版已经上传。
发表于 2002-9-6 17:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:本站下载中心
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/down/show.php?id=189">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
欢迎大家踊跃下载测试。
具体更新内容如下:
Tssd 2.1版 发布时间:02-9-1
[新 规 范]  根据新规范修改TSSD中所有涉及的计算、绘图功能。
            将图库中所有图块按新规范进行调整。
[初始设置]  开放尺寸斜线样式,并修改所有涉及程序。
            钢筋设置增加三种钢筋宽度,并修改所有涉及程序。
            增加系统控制syset命令,用于鼠标、键盘等控制。
[构件计算]  修正连续梁箍筋计算结果不正确的问题。
            修正连续梁计算中输入->计算->返回->计算->退出时的错误。
            修正预埋件有端板情况下的重叠圆面积的计算, 抗剪情况下锚固长度不足时的折减系数, 受力参数可输入小数
[参数绘图]  修正梁立面图死机问题。
            修正杯口基础杯壁钢筋标注位置有时不准的问题。
            楼梯详图增加梁宽、梁高选项。
            修正楼梯平面比例和图层的错误,楼梯井可编辑。
            修正楼梯表的比例和样图错误。
            对话框中I级钢改为HPB235, Ⅱ级钢改为HPB335, Ⅲ级钢改为HPB400
            钢筋强度的变化原Ⅱ级钢改为fy=300N/mm2,Ⅲ级fy=360N/mm2
[ 标  注 ]  修正楼板开洞为圆洞时尺寸标注不正确的问题;修正对话框圆洞偏移显示不正确的问题。
            修正标注弧长时比例转换的错误。
            修正实体在虚线处相交时无法标注的错误。
            修正镜像后的柱子无法标注的错误。
            线钢筋标注加短斜线。
[ 其  他 ]  修正安装出现的ikernel.exe错误。
            加强了lisp出错后的保护。
            恢复【PM文字】和【格内文字命令】
            提供将“用户图库”找回来的工具,用于补救安装程序的缺陷。
            按设计人员的习惯,重新调整了简化命令ACAD.PGP
            修正图库右窗口快捷菜单3个命令(复制,剪切,粘贴);并且,改进了拖动操作。
            增加“插入图框”命令(TSBD)。
            修正正、负筋文字"@/-"不随初始设置变化的错误,长度提示改为自动进行、不再提示关键字。
            剖断线加入undo保护。
            更新三桩承台幻灯片,加入B
            墙柱、矩形柱加入箍筋弯钩选项
Tssd 2.02版(仅供内部测试) 发布时间:02-8-1
[ 标  注 ]  增加标注精度,以解决1:100绘图,1:1出图时,逐点、中点、梁墙宽的标注精度问题。
            柱集中标注缺省由z-1改为KZ1。
            梁集中标注箍筋应注名肢数,高差改为(-0.100),加腋改为500x250。
            弧形梁的平法标注。
[ 钢  筋 ]  修正正、负筋命令当钢筋、尺寸不是缺省图层时,绘制到0层的错误。
[ 计  算 ]  修正梁计算时,当箍筋配筋过小时,出现“没有数学”提示不明确的错误。
            修正梁计算书中梁截面尺寸宽×高写反的错误。
            修正梁截面大样图中和连续梁计算完绘图时,截面绘图开关不起作用的错误。
            连续梁计算中三角形荷载的插入增加两端距离输入的按纽,按任意荷载输入。
[ 构  件 ]  为避免Offset命令死机,各截面箍筋改为方弯钩。
            画梁截面时,增加配筋比(上铁,下铁)。
            梁高度大于700应加腰筋∮8@400,注明型号、间距。
            修正梁截面下部的线画到了文字层的错误。
            除注明者外,梁箍筋筋配筋∮8@100/200,改为∮8@100/200(2)。
            修正梁截面中绘图开关无作用的错误。
            矩形及圆形柱截面编号由Z-1改为KZ1。
            圆形柱截面缺省半径由r=500改为r=300。
            桩基中圆柱缺省值由800改为600。
            剪力墙截面编号由z-1改为AZ1。
            剪力墙截面中虚线应为细线。
            墙柱结点上增加配筋率。
            修正楼梯详图改变比例为1:20,截面号与图重叠的错误。
            楼梯受力筋与分布筋级别分开。
            修正楼梯计算和楼梯绘图中阶数n不一致的错误。
[ 图  库 ]  提供了[插入图块]两个参数选择(默认值:倍数100.0;字高3.0)
            修正左边窗口右击不同目录,弹出菜单,[新建图块],[文件入库],[索引目录]出错。
            增加图块复制/剪切。
            增加快捷键5个:键盘右功能键、Ctrl+A、 Ctrl+C、Ctrl+X、Ctrl+V。
            增加[复制目录]进度对话框。
            修正如果快捷菜单已经存在,右击窗口,快捷菜单不消失的错误。
            修正左键拖动目录,不执行操作后,不能正确选择目录的错误。
            增加“导入”文件选项(所有文件(*.*))。
            修正“目录索引”死机的错误。
            修正不能正确“删除”图块的错误。
[ 其  他 ]  布预制板设置增加湖南省(92ZG301)、湖南省(92ZG401)。
Tssd 2.01版(仅供内部测试) 发布时间:02-7-1
[构件计算]  计算书单位符号规范为:kN*m。
            基础计算输入增加剪力Vx、Vy输入,记入由剪力引起的弯矩的影响。
            承台计算书中修正以前没有输出由剪力产生的弯矩的错误。
            承台计算书中修正弯矩Mx、My在计算基桩反力时比实际缩小了1000倍的错误。
[ 图  库 ]  增加导入/导出功能
            增加选择/反选功能
            增加目录剪切/复制(编辑菜单)功能
            增加快捷命令,删除del,重命名等F2,左右窗口切换Tab,停止图像ESC
            加快图像显示速度
            修改bug:插入图块,数据不保存。
[ 文  字 ]  多行文字文件导入后,恢复AutoCAD的工作目录。
            加入了改变钢筋直径的功能。
[ 标  注 ]  线性标注、对齐标注改为先提问标注位置,并加入了连续标注功能。
            平行标注增加了调整尺寸的缺省值功能。
[ 钢  筋 ]  处理了点钢筋有时画不出来的错误。
[ 接  口 ]  PM接口加入对 "水平钢筋" "垂直钢筋" "附加箍筋" "附加吊筋" "水平标注" "垂直标注" 6个图层的转换
            为处理平法标注问题,钢筋文字对齐方式定义为左下角。
[其它工具]  组开关改成同Ctrl_A功能相同,只修改PickStyle变量。
[ 系  统 ]  修正[偏移钢筋]对spline操作造成死机的错误。
            修正[全图单色]对大图处理时死机的错误。
            修正Tssd不能与其它软件共同使用的错误。
TSSD 2.0版新增功能:
* 热  键:  对使用最频繁的Zoom、Pan增加了相应的热键
'~'放大;  'tab'缩小;  'alt+左键'把当前位置平移到屏幕中心
Ctrl+方向键:平移屏幕
对带滚轮的三键鼠标增加了相对Zoom、Pan的热键;
'向上滚动’:Zoom放大,‘向下滚动’:Zoom缩小(滚轮);'中键’:PAN(平移);
* 接口:  重新调整与PKPM、TBSA、天正建筑、广厦等软件接口方式,直接转换成砖混、框架/框剪等结构形式。
* 梁墙布置:  改变梁墙布置方式,可根据轴线布置、连续布置、单段布置三种方式布置直线、弧线的主、次梁,承重、隔墙;
* 连续梁:    增加梯形荷载、三角形荷载、集中弯矩;
* 桩基承台:  增加两桩到十二桩的承台板计算和绘图;
* 楼  梯:    五种板式楼梯的计算和详图绘图,楼梯平面的绘制,楼梯表图;
* 绘制埋件:  可以解决绝大部分工程中的埋件平面布置问题;
* 预埋件:    包括构造预埋件、轴心受力预埋件、受剪预埋件、弯剪预埋件、拉弯剪预埋件、压弯剪预埋件、吊环等类型的计算、参数绘图;
* 钢筋:  加入了多跨布负筋和钢筋等级替换等工具;
* 多行文字:  加入≤、≥、Ⅰ~Ⅹ、冷拔钢按钮,增加左、中、右对齐方式;
* 圆弧标注:  可用角度、弧长、半径三种工具标注;
* 表格功能:  采用类似Excel的电子表格的对话框界面,方便表格的制作、编辑;
* 变比例:    在图形绘制完成后,改变图形的绘图比例、出图比例。
* 图库管理系统:类似Windows的资源管理器风格,图形文件无需入库,便可直接浏览、引用。
发表于 2002-9-6 18:03:57 | 显示全部楼层
呵呵
我是第一个,签到!
发表于 2002-9-6 18:10:08 | 显示全部楼层
呵呵,接着来第二个!
 楼主| 发表于 2002-9-6 18:12:33 | 显示全部楼层
居然这么快就有2个吃螃蟹的了,小心身体呀!
发表于 2002-9-6 20:38:23 | 显示全部楼层
我怎么看到的还是原来的?没注明肢数?
“两筋S筋”和“拉筋”好象有问题,点了不动:(
不过“标柱尺寸”这个功能不错:)
另小功能“圆钩断点”和“斜钩断点”,这个好象对于画水池很有用
发表于 2002-9-6 21:12:26 | 显示全部楼层
我用过2.0版的,感觉很好用!
可是老是要选择颜色,有点烦
2.1版的还要选择颜色吗   可以用别的方法吗
发表于 2002-9-6 23:11:16 | 显示全部楼层
最初由 叶子 发布
我怎么看到的还是原来的?没注明肢数?
不过“标柱尺寸”这个功能不错:)
另小功能“?..
“两筋S筋”和“拉筋”好象要先画点钢筋,才点的动。
发表于 2002-9-6 23:22:01 | 显示全部楼层
最初由 Jbear2000 发布
我用过2.0版的,感觉很好用!
可是老是要选择颜色,有点烦
试用版还要选颜色:(
不想选颜色,也有办法,1:买个狗。2:争取获得探索者公司的奖品
发表于 2002-9-7 00:20:36 | 显示全部楼层
可以不选颜色直接回车也可以呀,那为老兄想必把颜色的号数记得很熟了吧~~~
呵呵,我还是支持买正版的,TSSD用得很爽咯,希望在接在历开发出更多更好的命令
发表于 2002-9-7 08:28:10 | 显示全部楼层
最初由 LIUXUHUEI 发布
2.01以后,就不能直接回车了。:)
哈哈,谢谢你的支持,要想tsz开发出更多更好的命令 来,还要老兄和各位网友提出宝贵的意见,这也是探索者公司在这开坛的意思。经常来。
发表于 2002-9-7 16:36:38 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
[B][QUOTE]最初由 叶子 发布
我怎么看到的还是原来的?没注明肢数?
不过“标柱尺?.. [/B]
哦,没错
是要画点钢筋才可以
而且画拉筋的时候,从左向右,拉筋在下面
从右向左,拉筋在上面:)
发表于 2002-9-7 22:58:53 | 显示全部楼层
TSSD使用起来挺方便的,好消息啊
发表于 2002-9-9 20:49:21 | 显示全部楼层
呵呵,我还是支持买正版的,TSSD用得很爽!
 楼主| 发表于 2002-9-10 08:56:10 | 显示全部楼层
呵呵,只有多提意见才能用得更爽!
发表于 2002-9-12 16:14:01 | 显示全部楼层
不常用,用的最多的还是转换。以后多用下试试。
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.565697 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
