查看: 919|回复: 6
[求助]:CAD文件导入到3D里面
发表于 2004-1-3 12:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件导入到3D里面后,如何可以不把它作为一个整体处理呀?谢谢了!告诉我!
发表于 2004-1-3 12:14:06 | 显示全部楼层
导入MAX的时候,有一个对话框,里面有一个选项,好像叫:连成一体。不要勾选它就行了。
由于我现在没有安装3dsMAX,所以没法演示给你看。
发表于 2004-1-3 13:38:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD文件导入到3D里面
最初由 junz0724 发布
[B]CAD文件导入到3D里面后。。。 [/B]
不明白你说的“CAD文件“是什么意思?
3D? 某一种软件系统?还是AutoCAD立体模型?问题说不清楚,怎么回答你呢?
发表于 2004-1-4 21:51:54 | 显示全部楼层
呵呵   这里说的cad 文件  就是以*.dwg     导入到3ds max里去     长老也有糊涂的时候嘛
班竹说的那个选项  就是这个吧       试试看  行不行
 楼主| 发表于 2004-1-5 07:32:59 | 显示全部楼层
谢谢版主,楼上说的这个是合并到当前场景还是完全代替当前场景这个没关系的吧?谢谢大家了!
发表于 2004-1-5 09:53:22 | 显示全部楼层
弄了一个抓图,看一下就知道了,应该是这样的。
发表于 2004-1-5 17:08:37 | 显示全部楼层
6楼的界面是3dsMAX5.0的。我今天安装了3dsMAX6.0看了看,与5.0有点不一样,界面如下,也是去掉勾选即可:
GMT+8, 2026-11-3 20:48 , Processed in 0.528854 second(s), 45 queries , Gzip On.
