查看: 819|回复: 4
[求助]:规范没提到的问题:请专家进场
发表于 2004-1-3 12:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线次梁的箍筋弯勾的角度和长度究竟取多少?规范没提到,要求也不严格,按理解甚至可用开口箍。套用2、3级筋的机械锚固,那就是135度、5d长。03G101一刀切135度10d且不小于75mm。广厦的参考图:有135度5d>50mm,有90度5d>50mm。
还有,抗震箍规范没规定>75mm,03G101规定了,有何依据?
本来一个常用到的严肃的问题,搞得乱糟糟的!......
发表于 2004-1-6 19:05:14 | 显示全部楼层
个人认为应区分抗震区,非抗震区,抗震区135度,5D,非抗震区可开口,理由实际工作状态非计算时模拟形式,再一封闭可约束核心砼,提高砼工作强度。
发表于 2004-1-6 22:20:57 | 显示全部楼层
手上没有03G329,哪位专家给查查那上面有没有规定?
发表于 2004-1-7 09:18:25 | 显示全部楼层
弯钩的长度和角度在《混凝土》9.3.2条有图示。且柱箍筋在10.3.2条第一款也明确说了。末端要135度弯钩,长度5d等,10.3.2条第4款规定柱受力钢筋配筋率大于3%时,要135度,10d。他没有说明是否抗震要求,不过,我看抗震要求的话肯定长度会适当增加。我们自己的施工说明就按照最严格的是10d要求的。
 楼主| 发表于 2004-1-7 22:40:49 | 显示全部楼层
回4楼:
9.3.2条是用来规定2、3级筋机械锚固的,并非用来规定箍筋。
10.3.2条规定柱,本次主要讨论次梁。
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.429346 second(s), 38 queries , Gzip On.
