查看: 1267|回复: 4
[求助]:Inventor问题,向高手求教。
发表于 2004-1-3 13:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
!Inventor中的螺纹是用贴图贴上去的,做联接的时候要求不是太多,只要表达意思就行了,但 现实设计的时候经常用螺纹来作精密传动,请问在Inventor中如何实现传动螺纹的设计与仿真?
! 这是我在设计中遇到的问题,主轴与轴套是靠梯形螺纹来传动的,动到一定的位置,主轴销与轴套上的那个台接触来实现主轴与轴套的联动。。。
登录/注册后可看大图
这是我设计时的文件
发表于 2004-1-4 09:05:06 | 显示全部楼层
1)Inventor没有“螺纹连接”的概念和数据结构,直接实现目前不可能。
2)您别是要靠加工达到螺纹和“台”的位置关系吧,这可是很难呀... 不过,这样的需求在Inventor中到能够完成。
3)轴是转的、套也是转的。这样,怎能保证轴转的时候套不转,以便确保螺纹连接起到轴向位移的作用;而会不是一起转?靠不同的摩擦系数?我觉得玄...
发表于 2004-1-4 11:10:09 | 显示全部楼层
我也是这样想,假如轴只能转动,不能轴向移动,那么,在传动过程中,套应该是轴向移动,不能转动(有周向限位),当套运动到销与凸台接触时,套的周向限位如何自动脱开?
 楼主| 发表于 2004-1-4 19:57:54 | 显示全部楼层
!    这是我们已申请到专利的专用驱动机构(这是我公司的网站新闻,证书里的第二个名字就是我。),并已投入大批量生产。
!    主轴销下面还有个“长坑”,坑里面有一个类似于钢球的东西,用那个东西来控制套是否转动。。。
!   螺纹和台的关系,确实是用加工中心配合专门的工装干出来的。。。
发表于 2004-1-5 10:29:40 | 显示全部楼层
用加工达到位置控制,在Inventor中可以实现精确的关联设计。
至于“模拟”,只能说试试看,我没有把握...
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.240490 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
