查看: 1231|回复: 14
[求助]:请问漏电保护器原理是什么?怎么老跳?可以不接吗?
发表于 2004-1-3 14:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-1-4 11:32:57 | 显示全部楼层
原理是通过检测进出线圈的电流不平衡所产生的磁场,从而发现回路的故障
跳是因为你的线路出现的故障,最大的可能是单相接地,或绝缘老化
至于什么时候可以不用民规中用一套计算公式,可以参考一下
最后一点,发帖子请注意论坛,这样的帖子以后请发在强电板块,谢谢合作
发表于 2004-1-4 17:32:02 | 显示全部楼层
经常跳,可能是漏电保护器过于灵敏或线路有漏电!可以用遥表测一下线路电阻!
 楼主| 发表于 2004-1-5 08:59:11 | 显示全部楼层
如果接变频器和变它有关系吗?
发表于 2004-1-5 18:32:02 | 显示全部楼层
我在变流器前端加过接地保护。在变流器运行时接地保护经常动作,主要在突变时,为了保证设备运行我只好把动作值调的很大,后来分析可能由于接地电容引起的,我想你和我的问题应该差不多。
发表于 2004-1-6 22:25:50 | 显示全部楼层
如果是四极漏电+四极插座,而按照常规,四极插座的接地符号点接了地线,那么就会一用就跳了,不知一楼的是不是这种情况.
 楼主| 发表于 2004-1-7 08:44:39 | 显示全部楼层
漏电这个东西好难处理 ?
发表于 2004-1-13 21:08:26 | 显示全部楼层
哪位仁兄能详细赐教一下原理,或提供一下查阅资料的位置,不胜感激。本人是外行。多谢谢了。
发表于 2004-1-13 21:20:56 | 显示全部楼层
空调电路不要用。
发表于 2004-1-31 23:48:46 | 显示全部楼层
不管哪一级的漏电断路器均应按强制性条文配置
如果空调插座选用的是0。3米的安装高度(空调柜机),
还必须选用带漏电保护功能的断路器。
强制性条文按道理应该是设计人员人手一份的
发表于 2004-2-1 20:37:28 | 显示全部楼层
我说一下脉冲式漏电断路器的工作原理
  脉冲式漏电断路器属电流动作型漏电断路器这一大类 因它的基本工作原理还是以检测对地剩余电流作为动作信号,只是根据合成剩余电流的人身触电等接地故障电流及三相电网不平衡泄漏电流各自变化的特点,在信号检测并放大以后,在电路上采取了分离的措施。也就是说,脉冲式漏电断路器是在一般性电流动作型漏电断路器的工作基础上,设置了能把人身触电等突发性对地故障电流所呈现的脉冲信号加以分离和比较判别,从而控制执行机构动作的专门电子线路,因此称为
发表于 2004-2-1 20:50:41 | 显示全部楼层
我在施工中试过很多次,总電箱装一个漏电开关,分箱装一个,漏电电流都是30毫安,为什么每次发生漏电事故时间,跳闸的都是总箱?
发表于 2004-2-2 12:55:39 | 显示全部楼层
12楼楼主这是总箱的动作时间短的原因 或者其它分箱有漏电(小于30毫安)
                           这是我的观点
发表于 2004-2-2 13:31:10 | 显示全部楼层
漏电开关的原理就是对剩余电流的检测\放大\动作(用旧的术语就是零序互感器的工作原理)
至于白银长老的问题很简单解决,就是第二级的漏电电流小一点就可以了,现在市面上就有可调的产品卖了
 楼主| 发表于 2004-2-7 11:15:01 | 显示全部楼层
问题解决了,是开关有问题!
谢谢各位了!
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.823410 second(s), 60 queries , Gzip On.
