查看: 809|回复: 6
[求助]:难题
发表于 2002-9-7 00:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪现象,升级显卡为MX400之后机器反应速度似乎变慢了,特别是在读取硬盘或CPU占用率较高的时候的时候鼠标只能左右移动而不能上下移动,这是怎么回事,在98和2000中都是如此。另外PS5.5也不能使用了!重装PS后还是不能用。我的硬盘也是才换的呀。我的CPU是D600,KT133主板。
发表于 2002-9-7 01:38:34 | 显示全部楼层
内存多大?内存太少系统就忙于交换文件.
发表于 2002-9-7 14:39:36 | 显示全部楼层
可能是显卡的问题,
如果升级显卡以前没有问题的话~~
发表于 2002-9-7 18:13:32 | 显示全部楼层
用了主板驱动吗?有没有开启DMA模式?BOIS里的AGP纹理缓冲是不是增得太大了?
发表于 2002-9-7 18:32:17 | 显示全部楼层
先修一修鼠标,试一试。
修鼠标:
如果把鼠标拿到别的机器上没有问题,可能是驱动的问题,换一下鼠标驱动程序msmouse.vxd,如还有问题:
1   清理和滚球接触的滚轴,污垢不少。
2   清理电路板上的灰尘。
3   黑色滚轴齿轮与二极管之间是否有脏东西(纸片、灰尘、细线等)
4   如果还不行,扔掉算了。
 楼主| 发表于 2002-9-9 21:32:11 | 显示全部楼层
Re: 先修一修鼠标,试一试。
最初由 长清 发布
[B]修鼠标:
1   清理和滚球接触的滚轴,污垢不少。
2   清理电路板上的灰尘。
3   黑色滚轴齿轮与二极管之间?.. [/B]
鼠标应该没问题,它只在系统忙的时候不能上下移动
 楼主| 发表于 2002-9-9 21:33:48 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]内存多大?内存太少系统就忙于交换文件. [/B]
系统忙的时候鼠标也应该可以自由移动呀,内存300多M
GMT+8, 2026-11-3 13:43 , Processed in 0.444301 second(s), 44 queries , Gzip On.
