楼主: fengyf
[求助]:关于绘制墻线
发表于 2003-5-23 12:55:13 | 显示全部楼层
还是yi.gao 说的加个lisp文件方便一点.
发表于 2003-5-23 16:20:50 | 显示全部楼层
请问楼上的,如何实现的?
发表于 2003-5-23 17:37:53 | 显示全部楼层
当然是L+O了,可以随心所欲地划宽度。
发表于 2004-10-10 17:15:03 | 显示全部楼层
各位大虾,用ML画多线时,什么时候是上,什么时候是下啊。
          我用它画墙线时,不是多一点点,就是少一点点。
         我该怎么办啊。
发表于 2004-12-9 09:38:49 | 显示全部楼层
最初由 zhengfengqi 发布
[B]各位大虾,用ML画多线时,什么时候是上,什么时候是下啊。
         我该怎么办啊。 [/B]
用ml画线不知道上下,那是没有设置好。在输入ML后,你可以看见下面的命令窗口出现的指定起点或[对正(J)/比例(S)/样式(ST)]的选择框。如果想掌握好多义线的上下画法就必须进行对正的设置也就是输入J,其他的你可以根据提示,你可以试一下,应该可以解决你的问题。
发表于 2006-5-24 16:53:12 | 显示全部楼层
我认为二个都不用
ML不能能TR,
L+O也不好
如果要改的话也麻烦
要是有天正哪样的就好了
发表于 2006-5-25 00:02:46 | 显示全部楼层
我原来是用L的,现在试试用dline.lsp ,看看效果怎样?
发表于 2006-6-3 11:32:41 | 显示全部楼层
我主张用mline,先画轴线,再画墙线,这符合绘图的一贯思路。
发表于 2006-6-3 13:51:40 | 显示全部楼层
在这里我向大家推荐一个:
根据情况。我用过:矩形定轴,矩形偏移,直线定轴、多线连。。但一般用的最多的是矩形定轴,矩形偏移,多线连线。。
以前都将多线分解,再来修剪。。现在不用了,2006可以直接对多线进行修剪。。爽呆了。。
发表于 2006-6-3 21:00:04 | 显示全部楼层
最初由 AutoCAD@Coke 发布
[B]在这里我向大家推荐一个:
以前都将多线分解,再来修剪。。现在不用了,2006可以直接对多线进行... [/B]
不明白是怎么做的,能给一个动画吗?
发表于 2008-11-5 23:53:16 | 显示全部楼层
dline并不能自动剪切啊。还是天正的好用写,就是图层不能自定义!
发表于 2008-11-6 16:42:27 | 显示全部楼层
说的对,dline并不能自动剪切 天正不喜欢
如能在CAD中用LSP实现天正画墙的功能就好了
发表于 2008-11-6 21:46:38 | 显示全部楼层
美的所不错!
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.505369 second(s), 49 queries , Gzip On.
