查看: 1549|回复: 9
[转贴]:绘图技巧
发表于 2004-1-4 11:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图技巧
[问题1]输入文字字高值要随已设定比例手工变换,标注文字由全局比例"DINSCALE"控制除外。
[解决办法1]AUTOCAD保持图形尺寸与实际尺寸相一致即在AUTOCAD中始终按1:1绘图,只有图中的输入文字高度各标题栏、图框尺寸等随比例反向变化,而输出时,采用正比例输出,因此输入文字高度和标题栏,图框尺寸等输入1:1,而图形随比例正比输出。所以采用先设定比例,输入文字字高时,应输入"要输出字高/比例"
[解决办法2]采用比例始终是1:1,文本高度和标题栏\图框尺寸等是1:1,图形画好标注前按正比例缩放.在AUTOCAD2000中,可在布局模板中图纸空间按1:1初始化标题栏\图框图,在模型空间按上述方法绘图,在图纸空间按1:1输入文字.这种方案的好处是避免多次输入文字高度时进行换算,文件始终按1:1输出. [建议]修改程序,输入文字时,只输入要输出文字的字高值,在程序中采用"要输出字高/比例"作为当前字高,这样适用于各种绘图方法.
--By CCARCH
一、 有关字型与字高的定制
[问题1]在标注和单行文本中输入不能识别
[解决方法]在"文字类型"设置中,把"文字类型名"项"standard"改成能同时接受西文各中文的类型名,在"字体"栏中,选中"使用大字体"项,同时在"大字体"项中选一中文字体,在"字高"项中输入一个默认字高,然后按"应用"、"关闭"按钮后,解决了单行文本中输入汉字不能识别的问题。在"标注类型"设置中的"尺寸文本"下的"文字类型项"standard"改成能同时接受西文和中文的类型名,解决了标注中输入汉字不能识别的问题。
--By CCARCH
Windows版天正软件使用窍门二则:
1. 在AutoCAD R14平台上的天正软件,能方便、快捷的使用TTF字体,以美化图面。但TTF字体将大大增加DWG文件的容积,如果别的电脑 没有该字体时,又将无法显示。这时可用天正软件的 “文字”-“文字炸开”命令,将其炸成单线的空心字,若要实心,则填充一下即可!最后别忘了用“清理图形(CLADWG)”把图清理 一下!
2. “布图”在天正软件中是很有特色的。如一个1:100画的建筑平面, 从中用“矩形裁剪”出卫生间,要将其比例改为1:50,而不改变本身和旁边建筑平面的文字、尺寸、数据...的大小,可按以下方法: A.点取“出图比例”命令,变比例为1:50,圈选大样图; B.点取“布图....”-“变比例”命令,圈选刚才的大样图后,变比 例为1:50,将图移动到需要的位置,即可! 注意:用此法改比例的图,需修改时,一定要用 “布图....”-“临时炸开”命令炸开,再修改;改好后要用 “布图....”-“炸开取消”命令将该图恢复!!!
--By Jxsoft
Q:如何选择相近(重叠)的物体?
A:按Ctrl键,用鼠标左键选择物体,再松开Ctrl键,点击鼠标左键,此时轮流选择被选中的物体(变虚线的),待需选择的物体变虚后,按回车,此物体被选中。
--By Durain
Q:如何在自定义天正命令?
A:A:继续上次的话题,我们在Acad.pgp 中定义
w, dwall ;双线直墙
ww, wmend ;墙线修补
..... 可是我们键入 w,显示:
Command: w Unknown command "dwall". Press F1 for help. 通过检查天正菜单,发现天正双线直墙命令中还有一个:(_@ld"dwall") 该命令只需执行一次。
我们可在天正中定义一个命令:常用菜单,如下:
[常用菜单] ^c^c(_@ld"axtool1")(_@ld"dimax")(_@ld"dimtp")
(_@ld"dmtool")(_@ld"chg_lyr")(_@ld"t_util")(_@ld"words")
(_@ld"dwall")(_@ld"wltool2")(_@ld"wltool3")
上面的常用菜单包括了大部份的命令的初始化,其它的初始化命令可在天正菜单中找到。
--By Durain
Q: Excel表格粘贴到AUTOCAD 14.0后打印不出来?
A:由于AUTOCAD 14.0的打印模块存在BURGE,Excel 表格粘贴(Ctrl+V)到AUTOCAD 14.0 后打印不出来(除非用系统打印机,尺寸<=A3,转角=0)。有两个办法:
  1、采用AUTOCAD 2000。
  2、在Excel中(Ctrl + C),然后在AUTOCAD 14.0中的下拉菜单中选“编辑”=> “选择性粘贴”=>“粘贴 AUTOCAD图元”。
--by 邓卓智
00.10.22
Q:如何重定义ACAD命令?
A:Acad与其它应用软件使用上的最大不同可能是它的命令行方式,对熟练的使用者来说,使用好命令行方式,可加快工作效率。可是Acad的命令如果很长,不但不容易记,而且使用不方便。这时就可以利用Acad中的重定义命令的功能,用一二个字母来代表一个命令。如何做到呢?在Acad的安装目录下,有一个acad.pgp的文件,打开它,可以看到如下的片段:
A, *ARRAY
B, *BREAK
C, *COPY
D, *DIST E, *ERASE
其中:逗号和星号是必须的格式,A为简化命令,Array为Acad中的命令的全名。你可以将你常用的命令整理一下,然后用选一两个字母来代表每个命令,按照上面的格式填到acad.pgp文件中,须加到文件的未尾,因为它以最后定义的一个为准。
--by l.lang
00.10.08
Q:如何在AUTOCAD下加载Lisp程序?
A:有三种方法:
  1.使用appload 命令,会出现对话框,点“文件”,找到你硬盘上的Lisp文件后,点击“加载”即可。
  2.直接在COMMAND:后面输入(load"硬盘路径//*.lsp)即可。
  3.把LSP文件直接拖到ACAD的绘图窗口(谢谢邓卓智朋友补遗)
Q:如何使用使用程序里面定义的命令?
  一般,程序应该有义务告诉使用者,程序中定义了那些命令, 若您拿到了个Lisp程序,而不知道如何使用时候,用任意的文本编辑器打开这个程序,用查找功能去找“c:”,找到后它后面的单词,就是一个LISP程序定义的命令,加载后,在COMMAND:后敲入这个单词使用就可以使用了。    ---by XDsoft
00.10.30
Q:如何使用系统打印机打印AutoCAD图形?
A: 在R14中打印可不用专用的打印驱动程序(ADI),而直接使用Win95/9 8的驱动程序,但我们在画图时如果使用了不同颜色(用于控制不同的线宽),打印出来的线条会深浅不一,如是彩色打印机则会表现为不同颜色,这 时我们可通过简单的设置来解决。 在打印对话框中选择Pen...,再弹出对话框设置不同颜色所对应的Width(笔宽),此时在全部颜色所对应的Pen(笔 号)中填入7,这样打出来的线条就全为纯黑色。 --by durain
00.11.18
AutoCAD中特殊符号的标注:
  %%O 文字上方划线
  %%U 文字下方划线
  %%D 数值右上角绘“度数”
  %%C 绘制标准钢筋直径号
  %%P 绘制正负号     --by jxsoft
00.11.15
Q:在AutoCAD中如何自定义快捷键输入透明命令?
  A:透明命令在作图时给我们带来很大的方便,但输入比较麻烦('Z D。。。),AutoCAD提供了自定义快捷键输入透明命令的功能:打开Acad.mnu(使用TCH30的打开TCH.mnu),找到***ACCELERATORS(找不到自己在末尾加上吧)然后加上: ***ACCELERATORS;d; ["F11"]'zoom;a; ["F12"]'zoom;p; ["F1"]'zoom
注意1.字符之间不要有空格,最后一个分号之后也不能有空格!      2.['F1']表示F!键...,F2-F10系统已使用,不能重定义。
  3.修改后须重新编译菜单,键入命令:menu,弹出打开文件对话框,找到文件Acad.mnu(或Tch.mnu),再弹出对话框询问是否重新编译,回答'Yes'即可。   --by Durain
00.11.12
如何处理在AutoCAD 中标注时,中文与直径符号共存的问题?
  A:给中文与直径符号分别设定不同的字型和字体,如中文用宋体,符号用Txt.shx,在标注时,选择不同的字体进行标注.(使用style命令定义字型,用小字体和大字体的组合,前提是英文小字体里面包含直径字型定义) --By cgx
00.11.10
如何将Autocad R14的小十字光标改变成充满屏幕?
  A: 菜单「工具」-->「系统配置」-->「定点设备」,将最下面的“光标大小”百分比改为100。
发表于 2004-1-4 15:34:03 | 显示全部楼层
好像都是在R14上的,
现在好像没有什么2004的技巧什么的
发表于 2004-1-4 15:43:33 | 显示全部楼层
太深奥了,看不懂
发表于 2004-1-4 19:14:50 | 显示全部楼层
太有用处了,感谢
发表于 2004-1-4 23:50:28 | 显示全部楼层
非常有帮助 谢了
发表于 2004-1-5 01:39:30 | 显示全部楼层
看来要好好学习学习一下了~上CAD课的时候老师可没教这样的技巧哦~谢谢楼主
发表于 2004-1-5 15:56:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,很多东西都让人受益,谢了!
发表于 2004-1-5 16:21:23 | 显示全部楼层
又上了一课,谢过。
发表于 2004-1-5 22:02:03 | 显示全部楼层
好人啊!!我喜欢,!
发表于 2004-1-6 05:53:10 | 显示全部楼层
找了很久,终于找到了
GMT+8, 2026-11-5 21:09 , Processed in 0.508921 second(s), 50 queries , Gzip On.
