查看: 3295|回复: 13
[规划工具]:自动标注窗口或全图道路转弯半径,可以过滤指定半径
已领礼包: 593个
发表于 2002-9-7 14:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拷贝至 XDSoft\Lisp 目录下,加载(load "droadrad")
命令:Ea_dim_filetroad_rad
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2002-9-7 14:12:25 | 显示全部楼层
运行于2002,图层为 GROUD
如图所示
发表于 2005-7-2 21:02:33 | 显示全部楼层
楼主
不能支持2004
有点遗憾
能不能改进一下呢
发表于 2005-7-2 23:44:48 | 显示全部楼层
对,能不能改成带箭头的半径标注型的!
发表于 2005-7-3 02:28:28 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new]
  2. (load "xyp_lib")
  3. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  4. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  5. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  6. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  7. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  8. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  9. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  10. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  11. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR][url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]|;
  12. ;;;窗选半径标注
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLASC0)
  15.   (arcdim)
  16.   (setvar"osmode"0)
  17.   (mkla"半径标注"3)
  18.   (setq        ss (ssget  '((0 . "CIRCLE,ARC")))
  19.         i  -1
  20.   )
  21.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  22.     (setq pt (curve-pt s1 (/ (CURVE-LENG s1) 2))
  23.           ps (list s1 pt)
  24.     )
  25.     (command "dim" "RAD" ps "" "")
  26.   )
  27.   (CMDLA1)
  28. )
  29. (defun arcdim ()
  30.   (setvar "dimasz" (* sc 300))
  31.   (setvar "dimblk" ".")
  32.   (setvar "dimblk1" ".")
  33.   (setvar "dimblk2" ".")
  34. )
  35. [/FONT]
发表于 2005-7-5 23:04:09 | 显示全部楼层
请问1楼楼主,为何我运行命令选择圆弧后没有任何反应啊?
发表于 2009-2-6 18:27:04 | 显示全部楼层
我觉得这个程序有用!!下载后如何使用?
发表于 2009-2-10 18:33:42 | 显示全部楼层
我觉得这个程序有用!!下载后如何使用?
发表于 2009-2-12 19:30:56 | 显示全部楼层
不错就是不知道04能正常运行不
发表于 2009-2-13 19:52:42 | 显示全部楼层
eachy大侠,能不能抽空给我看看这个帖子(程序有错误,希望高手给修改一下)的附件,贴了很多天了,还是没有解决啊!上次拜你所赐程序,同事们都很高兴,大侠这次也拜托了!
发表于 2009-2-16 10:07:05 | 显示全部楼层
eachy 能不能做个任意曲线(支持pline arc 能支持spline那就更好了)规划道路交叉口倒角的 谢谢了
发表于 2009-2-21 21:06:21 | 显示全部楼层
运行命令选择圆弧后没有任何反应啊
选择标注圆弧<回车全选>.....
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
已滤除 3 个。
发表于 2009-2-23 13:49:45 | 显示全部楼层
帮顶!!
发表于 2009-4-3 08:54:59 | 显示全部楼层
好东西,下下来研究一下
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.633832 second(s), 59 queries , Gzip On.
