查看: 1057|回复: 12
[讨论]:关于从CAD2000到CAD2004的过渡问题!
发表于 2004-1-4 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,CAD2000画的图用CAD2004打开并保存后,在CAD2000不能打开,那是不是要用转换工具转换后才能打开呢?还有就是转换后会不会影响图文件本身呢?比如说会丢失一些层呀?或者是标注不能正确显示呢?
在CAD2000与CAD2004之间苦苦徘徊~~~~升级好?还是继续坚持到底?
发表于 2004-1-4 16:08:01 | 显示全部楼层
当然是2004好,比2000稳定多了,,2004可以保存为2000的格式的,,不会丢失层,标注等信息,
发表于 2004-1-4 16:41:09 | 显示全部楼层
另外2004的数据量大为减少
打开文件的速度是非常快的
发表于 2004-1-4 16:44:07 | 显示全部楼层
设置2004存盘的时候存为2000格式就可以了
不过不支持14了,这个比较令人头疼,毕竟好多人还在用14
 楼主| 发表于 2004-1-4 17:07:56 | 显示全部楼层
原来是可以存为CAD2000的格式的,谢谢了~
发表于 2004-1-5 04:20:55 | 显示全部楼层
最初由 小李子 发布
[B]原来是可以存为CAD2000的格式的,谢谢了~ [/B]
现在2004也可以保存为2000格式呀!
发表于 2004-1-5 09:24:02 | 显示全部楼层
再装一个2002,可以转换成14的
 楼主| 发表于 2004-1-5 10:38:31 | 显示全部楼层
现在我已经装了CAD2004了,可是有新的问题出现了,就是关于字体样式的问题!
大家来看看!
发表于 2004-1-5 10:39:21 | 显示全部楼层
一般不会有问题,还是快换2004吧,稳定好用!!
 楼主| 发表于 2004-1-5 10:53:54 | 显示全部楼层
我已经换了,现在的问题就是上面做的那个动画里面说的问题啊~
发表于 2004-1-7 16:39:05 | 显示全部楼层
可以用专门的cad版本转换软件来解决以上问题的。
cad2004对于打图来说没有cad14方便,在14里可以随意控制图框大小。
在以后的版本里,无法做到,所以常保留14专门用于打图。
发表于 2004-1-8 10:05:41 | 显示全部楼层
经过Cad2002到Cad2004的升级,感到有许多工作要做,这要自己去摸索,如加载自己的菜单、扩展工具、其他工具等。使用证明Cad2004运行不比Cad2002差,完全可代替。本论坛提出的字体样式改变不是大问题,我是自己新建样式(CJ——Romanc——Hztxt)的。
 楼主| 发表于 2004-1-11 01:00:52 | 显示全部楼层
可以做到动画来说说这个问题吗?
GMT+8, 2026-11-4 07:37 , Processed in 0.970370 second(s), 57 queries , Gzip On.
