查看: 909|回复: 3
[求助]:有关copy的问题
发表于 2004-1-4 19:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我用的是比如R 14版本,今发现在copy 到剪贴板在复制后然后炸开后发现尺寸标注出现了以下问题:
1:箭头     大小由原来的3.0变成了0.18,由oblique变成了closed  filled;
2:标注文本    字符高度也由3.0变成了0.18
3:比例   有原来的40变成了1
等变化。
我尝试了先设置好了标注后再复制,但无居于事。请教各位用什么方法可以让起不发生变化。(这种情况只出现在很少的图上)
发表于 2004-1-4 19:57:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有关copy的问题
最初由 wdq10105 发布
[B]请教各位,我用的是比如R 14版本,今发现在copy 到剪贴板在复制后然后炸开后发现尺寸标注出现了以下问题:
2:标注文本    字符高度也由... [/B]
这是因为你COPY的图形中的标注样式名为STANDARD,新建一个标注样式,再标注,Copy……
发表于 2004-1-4 20:22:18 | 显示全部楼层
你的目标文件与原文件标注设置不一样,但名字相同standard,你这总情况一定是原文件字高为3.0,目标文件为0.18,一般standard默认值都是0.18,你看看你的原文件一定是我演示的那样,解决的办法就是把原文件的standard改为其他的名字即可,没有什么复杂的
 楼主| 发表于 2004-1-4 21:30:49 | 显示全部楼层
谢谢二位
不胜感激
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.922149 second(s), 39 queries , Gzip On.
