查看: 1032|回复: 6
[求助]:某些图不支持鼠标滚轮缩放?
发表于 2004-1-5 05:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近频繁打开以前的老图做参考,发现有些图纸不支持鼠标滚轮缩放,当然我的CAD是绝对支持的,这些图就像WORD文件一样,滚动滚轮时就会整体上下移动,而不是变大或变小!有时候关闭该图,重新打开就好了,但有些图死活不灵。难道对CAD的设置会随图纸走吗?
发表于 2004-1-5 08:53:13 | 显示全部楼层
可能跟你的鼠标设置有关,有的鼠标驱动设置需要将滚轮设为office兼容方式,才能在AUTOCad里面正常缩放。
发表于 2004-1-5 08:53:57 | 显示全部楼层
有时候我也有这样的问题,但只要重生成一下就可以了。不知道你是不是和我一样的!
发表于 2004-1-5 08:54:45 | 显示全部楼层
看一下你的CAD鼠标设置~
发表于 2004-1-6 00:02:09 | 显示全部楼层
将 mbuttonpan  变量设为1
 楼主| 发表于 2004-1-6 00:15:15 | 显示全部楼层
鼠标设置当然没问题,现在表现为一会儿能缩放,一会儿不能,这个图能缩放,另一个不能;这次打开不能,下一次能;其间间隔只有几十秒,我又没有去改设置。
发表于 2004-1-6 08:43:51 | 显示全部楼层
你的状况我也碰到过,一个是IBM鼠标,需要将滚轮设为office97兼容方式;
一个是Mircsoft鼠标,需要把ACAD Application加到鼠标设置界面的一个组合框(具体名字忘了)内;你的鼠标估计也如此,打开鼠标滚轮设置界面仔细找找。
还有鼠标驱动最好更新成最新版的。
GMT+8, 2026-11-4 18:01 , Processed in 0.529660 second(s), 44 queries , Gzip On.
