查看: 810|回复: 0
[文章]: 挤扩多支盘混凝土灌注桩的突出特点
发表于 2004-1-5 11:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑工程中,由于基础的重要性及在工程总造价中所占比重都是引人关注的.因此,在建筑工程中的地基处理方面,优化地基处理方案,满足工程需要,技术简单易行,又能节省工程造价是建设方、设计方、施工方所共同盼望的.目前国内外有多种技术处理方法,在桩基础方面,实际工程中,人们经常采用扩大桩径、增加桩长、孔底注浆等手段,来提高涵注桩的承载力,以满足建筑物对承载力和变形的要求.但是,这些做法在一定程度上提高了工程造价,能否在现有的灌注桩设计、施工方法的基础上,开发一种经济、技术效益更好的新型桩,无疑具有十分积极的意义.挤扩多支盘混凝土灌注桩技术就是一种新型可靠的实用技术,为灌注桩的发展注入了新的生机.
挤扩多支盘洒注桩又称多级挤扩钻孔灌注桩或径向多节挤扩灌注桩,简称挤扩多支盘桩.挤扩多支盘桩是在原有普通截面混凝土灌注桩基础上发展起来的一种新型变截面桩.它是从仿生学原理出发,仿树根根系结构,为充分挖掘地基土各硬土层的承载潜力,根据桩承载力要求和地基土特性,在桩身不同部位设置若干个变径分支和变径承力盘而形成.它的施工工艺及受力性能不同于一般树根桩,也不同于原有普通等截面混凝土灌注桩,而是一种介于摩擦桩和端承桩之间的变截面桩型,这种桩由主桩、分支、承力盘和在它周围挤密,压实的因结料组成,从而,使以摩擦为主的桩变为多端承加多段侧摩阻共同作用的新型桩.
从挤扩多支盘桩的桩身构造及形成机理可以了解到,该型桩靠增加支盘的端阻力和侧阻力来提高校承压或抗拔力,具有单桩承载力高、材料用量省、施工操作简便、工期短、适用区域广等诸多方面的优点.
1.单桩承载力高
    挤扩多支盘桩提高承载力的机理,从直观上看,主要是通过增加承力盘(承力盘的作用类似于桩扩大头的作用)个数,端承面积比直于L灌注桩端承面积增加数倍,大大提高了桩端承力.同时,由于变截面,增加了桩身的比表面积(侧表面积与体积之比),提高了桩侧摩阻力.举例说明:    对桩径为500mm的普通淄注桩,端承面积为,r×0.25z=0.196mz,而支盘桩桩径仍为500mm,盘径为l 000mm,则端承面积为,r×0.502=0.785mz,后者是前者面积的4倍.在桩身每增加一个承力盘,则增加端承面积为冗×(0.502—0.25’)=0.589m2,此数值相当于普通灌注桩端承面积的3倍.由此可知,多分支、多承力盘桩的承载力提高是十分可观的.    从桩身形成过程上看,Dx桩在侧面型腔的完成中,不是靠切削排土完成的,而是通过液压工作臂对于L壁的土体进行挤压完成的,经挤压后的土体、岔、盘周围一定范围内,土体密实程度可得到提高(硬粘土及无粘性土尤为明显),承力盘周围土体被横向挤密加固,形成一个自内向外的加固挤密因,改善了桩身与桩基的应力分布,改善受力条件,达到提高单桩承载力的目的.所以,从理论上讲,多分支,多承力盘桩使直于L桩变成变径的多支点摩擦端承桩,桩土共同作用能力增强,使桩具有较高的抗压或抗技能力,其承载力提高程度是十分可观的,同时,也达到了减少沉降的目的.
2.设计灵活,适应性强
在建筑工程中,地基土层条件是十分复杂的,对于原等截面普通混凝土灌注桩设计有许多局限性.而挤扩多支盘桩由于其桩身构造及成桩工艺特点,不受地下水位的限制,可以根据地层条件的具体情况,设计成多支、多盘或多支多盘桩,根据具体情况,设计支盘的位置及数量.并可根据挤扩中土层的变化,随时调整支盘的位置来满足不同承载力的要求,这是普通灌注桩无法实现的.
3.操作简便,质量受控
同普通灌注桩相比,挤扩多支盘桩的施工仅增加了一道挤扩工序,主要顺序如下:    定位放线一埋设护简一钻于L一检查于L深一检查泥浆比重一扩盘机工作一测于L深、滑于L一下放钢筋笼一下放导管一用导管二次滑于L、检查于L深一灌注混凝土一拔导管一拆除护身    挤扩多支盘桩施工质量控制的关键工序为液压扩盘(分支)操作,由于成桩设备中配有自动监控数据处理系统,施工时可通过地面工作站,了解地层变化及设备运行情况.在隐蔽工程工作中,通过压力表,传感器显示和记录挤扩的压力,角度数据,利用电脑存贮记录,便于存查.同时,使桩身施工质量处于受控状态.
4.节约成本、缩短工期
由于挤扩多支盘桩单桩承裁力大幅度提高,根据实际经验数据统计,Dx桩与普通直于L灌注桩相比,单桩承载力可提高50%,节省混凝土30%以上,降低基础造价20%一30%.同时,可以缩短校长,减小桩径,减少校数,从而使工期大大缩短.如中国武汉劳动力市场大厦的经济分析:原考虑的设计方案为直径800mm的钻于L淄注桩,桩端持力层为因砾,单桩极限承载力标淮值为6000kN,考虑一层地下室,有效校长36m,设计需170根桩,混凝土立方量为30605m3,桩基工程造价最低约260万元,实际采用直径为620mm挤扩多支盘桩,单桩极限承载力标淮值仍为6000kN,有效校长25m,布置170根桩,混凝土立方量为1533.4m3,桩基工程造价为162万元,本工程节省工程造价约98万元,其经济效益是显著的,
5.适用范围较广
挤扩多支盘桩桩适用于一般工业与民用建筑、高层建筑及高耸构筑物、道路、桥梁、码头等桩基.分支和持力盘宜在粘性土、粉土、细砂土、砾石、卵石、砂中含少量姜结石及软土等多种土层中设置.不宜在淤泥质土、中粗砂层及液化砂土层中使用.    该型桩还可做为建筑物的抗拔桩,基坑及边坡支护,复合地基、锚杆,也可用于已有建筑物地基加固及改造桩基.
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.497709 second(s), 32 queries , Gzip On.
