查看: 1166|回复: 6
[编程申请]:请求帮助!!!
发表于 2004-1-5 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VBA编写一个小程序,运行到“Dim WithEvents adoPrimaryRS As Recordset”时出现错误“对象不是源自动事件”,不知道是怎么回事,请版主帮帮忙,谢谢!
已领礼包: 181个
发表于 2004-1-5 23:18:10 | 显示全部楼层
带事件的变量只能声明为模块级变量,即在所有的过程之前声明。
 楼主| 发表于 2004-1-7 08:39:16 | 显示全部楼层
我是在窗体级声明的,我看到有的VBA程序可以,不知道为什么?
已领礼包: 181个
发表于 2004-1-7 19:09:13 | 显示全部楼层
把代码贴出来看看。
 楼主| 发表于 2004-1-8 09:10:34 | 显示全部楼层
我的部分代码如下:
(通用  声明:)
Dim WithEvents adoPrimaryRS As recordset
(过程:)
Private Sub STgg_Click()
Dim db As Connection
Dim Keyword
Dim sql
  Keyword = "'" & STgg.Text & "'"
  findword = "name=" & Keyword
  Set db = New Connection
  db.CursorLocation = adUseClient
  db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=d:\program files\acadm 6\mypath\管件程序\STlib.mdb;"
  sql = "select name,dh1,dh2,l1,l2,s1,s2,m from chanel where" & findword
   Set adoPrimaryRS = New recordset
  adoPrimaryRS.Open sql, db, adOpenStatic, adLockOptimistic
  Do While Not adoPrimaryRS.EOF
  'STmain.STgg.Text = adoPrimaryRS("name")
  STmain.DH1.Text = adoPrimaryRS("dh1")
  STmain.DH2.Text = adoPrimaryRS("dh2")
  STmain.L1.Text = adoPrimaryRS("l1")
  STmain.L2.Text = adoPrimaryRS("l2")
  STmain.S1.Text = adoPrimaryRS("s1")
  STmain.S2.Text = adoPrimaryRS("s2")
  STmain.M.Text = adoPrimaryRS("m")
  adoPrimaryRS.MoveNext
  Loop
  adoPrimaryRS.Close
End Sub
上次说的问题已经解决,是引用的数据库有问题,但程序运行又出现错误“运行时错误 '-2147217900 (80040e14)':    FROM  子句语法错误”,不知道是什么原因,烦请老兄给我看看,多谢多谢!!!!
已领礼包: 181个
发表于 2004-1-8 20:04:25 | 显示全部楼层
是SQL语法错误。
从上面判断,可能是where和name连在一起,中间少了一个空格。
 楼主| 发表于 2004-1-9 08:57:27 | 显示全部楼层
谢谢老兄指点,但我对SQL语法不很熟悉,能否请老兄说的详细一点,什么地方少了一个空格?另外,有没有关于SQL语法的资料,给小弟介绍一下好吗?谢谢了!
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.532270 second(s), 44 queries , Gzip On.
