查看: 2456|回复: 10
[讨论]:关于CAD自动存盘的问题
发表于 2004-1-5 18:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD提供自动存盘的功能,存的文件默认后缀为AC$,是不是将其后缀改为DWG就行呢?我曾有一次CAD崩溃了,但有自动存盘文件,将其后缀改为DWG 后仍打不开,希望高手指点。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-5 19:00:21 | 显示全部楼层
自动存盘文件后缀名是.sv$,可以在操作系统的临时目录下搜索到。.ac$是acad系统临时文件,acad自用的,一般都是不能打开的。
发表于 2004-1-5 21:30:11 | 显示全部楼层
一般可以打开的呀,注意文件时间。
发表于 2004-1-5 23:50:25 | 显示全部楼层
按:"工具-----选项-----打印和保存-------文件安全措施:√上:自动保存及每次保存均创建备份",然后打开备份文件即可.
发表于 2004-1-6 00:17:27 | 显示全部楼层
常常自己存盘不就好了,丢也丢不多少
好习惯自己养成啊
发表于 2004-1-6 10:35:43 | 显示全部楼层
经常存盘很好。
发表于 2004-1-6 11:32:42 | 显示全部楼层
我一般是设置10分钟存盘,当然如果图太大就设置20~30分钟,因为有时存盘要1分钟
发表于 2004-1-6 13:33:01 | 显示全部楼层
CAD的保存文件在CAD位置同在的~
发表于 2004-1-6 13:46:00 | 显示全部楼层
BAK文件改为DWG就行。
发表于 2004-1-6 14:04:30 | 显示全部楼层
一般情况下改扩展名是能用的!
发表于 2004-1-6 14:29:20 | 显示全部楼层
在dos(命令提示符下)下改后缀
GMT+8, 2026-11-4 17:59 , Processed in 0.557555 second(s), 52 queries , Gzip On.
