查看: 3533|回复: 11
[讨论]:请教斑竹:耐磨钢板的选用?
发表于 2004-1-5 21:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位斑竹晚上好!我们在工程中经常选用耐磨钢板用来做料斗、溜槽或溜子的衬板,一般情况下选16Mn2钢板。近来有厂家到我这里来推销他的耐磨复合钢板,耐磨层用高铬硼,硬度达到了HRC60左右,这种材料到底怎么样?加工性能如何?顺便说一句,这种材料的价格太高了——3万元/吨,用在工程上是否值得?不好意思,如果问题太菜,请不要见笑!
发表于 2004-1-6 09:28:36 | 显示全部楼层
其实16Mn的板挺好,好加工,好修补,铆焊折弯成形性都好,便宜。用坏了换就是了。你说的新材料我没用到过,不过,在磨损性最大的地方你先试用一下看看效果也可以。不过,单纯强调硬度来抗磨损要注意,在具备冲击的地方会加剧损坏。
 楼主| 发表于 2004-1-6 11:09:58 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]其实16Mn的板挺好,好加工,好修补,铆焊折弯成形性都好,便宜。用坏了换就是了。你说的新材料我没用到过,不过,在磨损性最大的地方你先试用一下看看效果也可以。不过,单纯强调硬度来抗磨损要注意,在具备冲击的地... [/B]
许多时候就是用在冲击性比较大的地方和场合,我觉得只有用在比较重要的地方,不然衬板的价格比设备还贵,业主该不满意了!谢谢jinkf66斑竹了。
发表于 2004-1-6 15:06:53 | 显示全部楼层
好像现在有种高分子材料做的衬里,比钢铁还耐磨损的,我一时间想不起来是啥。
 楼主| 发表于 2004-1-6 17:05:59 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]好像现在有种高分子材料做的衬里,比钢铁还耐磨损的,我一时间想不起来是啥。 [/B]
jinkf66斑竹,是不是超高分子聚乙烯衬板?可它好像不抗冲击。
ps:怎样给你发悄悄话?
另外,请问你知不知道哪种带式输送机设计软件比较好?我去买了秦皇岛玻璃院的带式输送机设计软件,感觉一般,它画不了多驱动或先起角度再起凹弧这种类型的...
发表于 2004-1-6 17:49:03 | 显示全部楼层
哦,其实抗磨损是个很综合的问题,需要考虑物料性质使用场合等等,比如,如果是坚硬的矿石块,我认为你说的材料和我说的高分子都不行,就来个加厚钢板或者专门搞块钢板在那里磨坏了就换好些。
在我的经验里,16Mn抗磨损性能高于A3一倍以上。
对了,我说的高分子材料就是你说的那个。
再说,你说的那材料耐磨层用高铬硼,比如在电厂粉煤灰的气送管道的弯头处使用,我认为效果会很好的。那家伙,磨损太厉害。
至于软件啊,我认识不深的,我设计过,但都是手算的。
 楼主| 发表于 2004-1-6 22:06:32 | 显示全部楼层
呵呵!谢谢jinkf66斑竹的答复,为您的认真感到高兴!
现场的反应是16Mn钢板最多撑半年甚至两个月的时间,所以说还不如加个厚钢板磨坏了就换好了,用3万/吨的材料不合算的。
至于软件,我只是提一下,没关系的!再次谢了,jinkf66斑竹!
发表于 2004-1-7 14:52:35 | 显示全部楼层
你也可以采用高锰钢ZGMn13-3或者ZGMn13-4,用于结构复杂,以韧性未注的高冲击零件
 楼主| 发表于 2004-1-14 09:21:58 | 显示全部楼层
好了,耐磨钢板选用的讨论到此为止——我发的帖子我来封口吧!
发表于 2004-1-16 19:36:06 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:请教斑竹:耐磨钢板的选用?
最初由 pasd 发布
[B]各位斑竹晚上好!我们在工程中经常选用耐磨钢板用来做料斗、溜槽或溜子的衬板,一般情况下选16Mn2钢板。近来有厂家到我这里来推销他的耐磨复合钢板,耐磨层用高铬硼,硬度达到了HRC60左右,这种材料到底怎么样?加工?.. [/B]
能否提供耐磨复合钢板厂商的地址和电话?
 楼主| 发表于 2004-1-16 23:04:53 | 显示全部楼层
青岛贝尔森焊接特种材料有限公司,0532-7010068
发表于 2016-6-14 17:57:38 | 显示全部楼层
如果是有冲击的使用环境的还是建议用耐磨钢板吧,毕竟有韧性,针对溜槽的话做成用法钢的螺柱焊工艺固定的,对后期的单盘磨损跟换也方便。http://www.bmmsteel.com你可以去看看。
GMT+8, 2026-11-22 08:04 , Processed in 0.388641 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
