查看: 1594|回复: 11
[求助]:请问:地下汽车库要做机械排烟系统,是否一定要设风机房吗,好像规范无规定,
发表于 2004-1-5 22:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:地下汽车库要做机械排烟系统,是否一定要设风机房吗,好像规范无规定,如要,设一般多大合理?
发表于 2004-1-6 09:08:44 | 显示全部楼层
没有这样的规定。
发表于 2004-1-6 21:17:57 | 显示全部楼层
规范没有规定必须设机房,设机房对风机的运行管理较方便,要设必须留足风机安装尺寸。
发表于 2004-1-18 10:28:35 | 显示全部楼层
一定要,排烟风机一定要机房。不然用耐火极限2h的排烟风机箱。
至于为什么,自己先思考一下吧
发表于 2004-2-3 14:18:06 | 显示全部楼层
楼上兄弟,请问一下,排烟风机的外壳不具有2H的耐火极限吗
发表于 2004-2-3 16:56:27 | 显示全部楼层
虽然没有规范要求,但是最好还是设。
发表于 2004-2-3 22:37:24 | 显示全部楼层
最初由 SHZJF 发布
[B]楼上兄弟,请问一下,排烟风机的外壳不具有2H的耐火极限吗 [/B]
如果是离心式的风机,电机外置的,皮带不耐火,要机房。
如果是混流式风机,好像外壳也没有2H耐火极限,排烟风机箱都是混流式风机装在风机箱里面。混流式风机的缺点噪音太大,这个风机平时也开的,车库一般都是排风和排烟兼用。
我都是要机房,采用离心风机。再说现在平时通风诱导通风的方式越来越多,有机房方便。
发表于 2004-4-7 19:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
混流式风机的缺点噪音太大。 如果用诱导通风所需压头很小,采用离心风机选择范围广也节能,所以还是有机房为好
发表于 2004-4-14 14:38:15 | 显示全部楼层
高层内一定要设房间!否则违反强条!!!!!!!!!
5.2.7* 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开
发表于 2004-4-17 17:53:13 | 显示全部楼层
以前我不设置,现在要设置拉。免得审图有麻烦啊!
发表于 2004-4-18 23:38:39 | 显示全部楼层
仔细看《高规》和《汽车库设计防火规范》,发现《库规》没有要求设风机房的意思。
实际工程中有的设计院设有风机房,有的院没有。我们这审图的也没有什么强制要求。
我看过宋孝春编的《名用建筑制冷空调设计资料集》,他们院没有设风机房。
发表于 2004-4-21 10:50:25 | 显示全部楼层
作地下车库排烟时,无论是在高层下还是在多层下均应执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(这一点在高规中又说明),因此可采用风机箱而不用作机房。设计机房只是为了便于管理及降噪。
GMT+8, 2026-11-3 03:15 , Processed in 0.524834 second(s), 56 queries , Gzip On.
