查看: 745|回复: 6
[讨论]:降阻剂的应用
发表于 2004-1-6 00:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
请大家来谈谈降阻剂的使用体会,如适应环境、使用分量、降阻效果、带来的负面影响等等。
谢谢!
此外,根据我的经验,使用传统的胶体态降阻剂厂家众多,质量不一,腐蚀性强,使用寿命短。最近有一种叫导电混凝土的降阻材料效果不错,重要的是该产品经过严格测试,无毒、腐蚀小。有兴趣的可给我发邮件。
发表于 2004-1-6 14:53:24 | 显示全部楼层
实际上很多情况下,不用降阻剂应该完全可以。
我在一个场区工程设计时,场区位于开山炸出的石头场地上,所有基础完全是石头,考虑使用的永久性问题,没有采用化学降阻剂,仅在建筑周围做了接地极,实测结果电阻小于1欧,完全满足要求。
因此对于此类问题,建议多与施工单位配合,应可有比书本上更简单的解决方法。
 楼主| 发表于 2004-1-6 15:09:49 | 显示全部楼层
多谢二楼楼主!
不知是否可以告知接地装置的具体做法,如接地网面积、接地极数量长度、测量方法等。
发表于 2004-1-8 10:36:18 | 显示全部楼层
在那个工程中,由于下部完全是石头,因此只设了水平接地体,沿着场地皮带机,变配电站周边并按规范要求,每隔一定距离互相连接一次。回填后测量接地电阻,完全满足要求,因此未采用化学降阻法。也就是说采用换土法降低接地电阻是完全可行的。
发表于 2004-2-2 13:57:44 | 显示全部楼层
还有另外的,就是成本大一点,采用接地电阻极,在做基础的时候就跟进打埋下去,接地体每根达到
2.5米左右,每根的间距达到5.0左右,还要用接地电阻仪测量一下,阻值随地质而定,多打几根就能达到预定的目标值的
发表于 2004-3-1 23:46:14 | 显示全部楼层
楼上说的对,我们这里就是先作几个接地极,然后在测量,如果不合格,继续打接地极,直到合格位置。
发表于 2004-3-8 03:42:05 | 显示全部楼层
其实有些地方也只好用降阻剂,如城市中的配电变压器,到处都是混凝土,若要打许多金属接地极还真不好打,要处理好接地电阻的确不好办。如条件允许,我们是采取金属空腹接地球接地,条件不允许,则采用降阻接地棒或降阻接地板的办法,效果还可以。
GMT+8, 2026-11-3 20:20 , Processed in 0.479798 second(s), 50 queries , Gzip On.
