查看: 686|回复: 0
[文章]:关于超高层民用建筑消防用水量的探讨
发表于 2004-1-6 09:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于超高层民用建筑消防用水量的探讨
1  《高层民用建筑设计防火规范》GB 50048—95中对消防用水量的要求
    《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(以下简称“高规”)中的“消火栓给水系统的用水量”(表7.2.2),实际上是以消火栓系统为主要灭火系统而制定的。它是把高层民用建筑分为三大部分:
    a)普通住宅:当建筑高度H≤50m时,室内、外消火栓用水量分别为10L/s、15L/s;当H>50m时,室内、外消火栓用水量分别为20L/s、15 L/s。
    b)高级住宅、医院等5种高层民用建筑:当建筑高度H≤50m时,室内、外消火栓用水量均为20L/s;当H>50m时,室内、外消火栓用水量分别为30L/s、20L/s。
    c)高级住宅、重要的办公楼、科研楼、档案楼等9种高层民用建筑:当建筑高度H≤50m时,室内、外消火栓用水量均为30L/s;当H>50m时,室内、外消火栓用水量分别为40L/s、30L/s。
2  对建筑高度H>100m的高层民用建筑消防用水量的探讨
2.1  对建筑高度H>100m的高层民用建筑消火栓用水量
    笔者有如下看法:当建筑高度H>100m时,设置在消防电梯口和楼梯口处的室内消火栓,主要是为消防队员打开通道用,起辅助灭火的功能,此处不必按同层任何部位均有两股充实水柱同时到达来布置,室内消防用水量可以减少,因为灭火时,出动两到三支○19的水枪即可,所以室内消火栓用水量可取10L/s~15L/s。高层民用建筑室外消火栓的用水量与下列因素有关:
    消防车从室外消火栓取水,再通过水泵接合器向室内消火栓管网和自动喷水灭火系统管网供水,弥补室内消防用水量的不足。目前国内的大功率消防车(如黄河牌等消防车)利用锦纶等高强度水带协助向室内消防管网供水,使其供水高度达70m~80m。所以对高层民用建筑,如果火灾发生在高出室外地面80m的部位,消防车基本上不起作用。
    因此,目前高层民用建筑室外消火栓主要用于扑救离室外地面80m以下的建筑火灾。更确切地讲,目前我国消防部门普遍配备的是东风牌消防车以及与东风牌消防车供水能力相当的其他消防车,其消防供水的高度为50m。所以室外消火栓更普遍用于扑救建筑高度不超过50m的高层建筑火灾,这就意味着高层民用建筑室外消火栓的用水量仅与建筑物的性质和类别有关,和建筑高度关系不大。这一点在“高规”表7.2.2中也有体现。建筑高度H>100m的高层民用建筑;其室外消火栓用水量与同性质、同类别的建筑高度H≤l00m的高层民用建筑应相同。例如:对高层民用建筑中的高级旅馆,室外消火栓用水量均为30L/s;又如对于高层民用建筑中的医院,不管其建筑高度为多少,其室外消防用水量均为20L/s。笔者认为应在表7.2 .2中补充制定建筑高度片>100m时的高层民用建筑消火栓用水量,并将表7.2.2中“建筑高度(m)”一项内“>50”处改为100≥H>50。
2.2  对建筑高度H>100m的高层民用建筑自动喷水灭火系统用水量。
    我国现行“高规”(GB 50045—95)规定:“建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.0m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统”。因此,最大限度地扩大了自动喷水灭火系统的设置范围。笔者认为,不仅如此,还应增加自动喷水灭火系统的设计流量。在建筑高度H为100m~250m之间,宜划分出几个区段,逐次增大自动喷水系统设计流量。且宜通过采用扩大覆盖面的洒水喷头或缩小喷头间距来增大喷水强度;用早期快速响应喷头代替普通喷头来加快响应速度,尽可能快地在小范围内扑灭初期火灾,减少火灾损失。
3  对建筑高度H>250m的高层民用建筑消防用水量的探讨
    因为其同一时间内的火灾次数不能再按1次计算了,所以其消防用水量应做调整。其室外消火栓用水量与250m≥H>100m相同;室内消火栓用水水量等于250m≥H>100m时的室内消火栓用水量乘以同一时间内的火灾次数。例如:对建筑高度H>250m的综合楼,其室外消火栓用水量为30L/s,假设同一时间内的火灾数为2次,那么其室内消火栓用水量为15×2=30 L/s。
GMT+8, 2026-11-23 16:50 , Processed in 0.304188 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
