查看: 1006|回复: 8
[求助]:请教:地震周期越大,是不是地震作用力越小?
发表于 2002-9-9 10:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
地震周期越大,是不是地震作用力越小?那么截面的计算不就是偏小了吗?
如用广厦计算时候遇到以上问题,该如何解决?
发表于 2002-9-9 14:29:33 | 显示全部楼层
对同一建筑物而言可以说这样
发表于 2002-9-10 23:38:31 | 显示全部楼层
此等问题还是看看教科书。地震作用力与地震周期的关系上面有。
发表于 2002-9-12 01:40:22 | 显示全部楼层
好象没有太直接的关系,地震力大小与许多因素有关,仅仅从周期来判断地震力的大小,还不太合适。抗震规范中反应谱大小仅考虑了建筑物的自震周期。与实际情况还有一定距离。
发表于 2002-9-15 21:42:27 | 显示全部楼层
如果其他条件一样,周期越大,地震剪力越小(过了反应谱的平台后)。所以可以用较大的周期折减系数来减少配筋,但可能与实际情况不符。因为PKPM、GS等算得的周期都偏大。
发表于 2002-9-15 23:26:38 | 显示全部楼层
可以这样认为,应该加大截面
发表于 2002-9-16 21:59:29 | 显示全部楼层
周期偏大,说明工程刚度偏小,这会引发一些正常情况下不会发生的状况,比如,侧向位移偏大,就会导致附加弯矩的产生,这对高层来讲,是非常不利的,设计时应注意
发表于 2002-9-16 21:59:51 | 显示全部楼层
周期越接近场地卓越周期的建筑物地震反应越大。在7度II类土地区,对于20层以上的高层建筑,层数越高周期越长地震反应越小;对于15层以下的建筑,层数越多周期越长地震反应越大。
程序计算出的周期没有考虑填充墙的刚度,但填充墙的存在使结构的地震反应比计算的要大,所以要先进行周期折减再计算地震反应,这取决于结构中填充墙的多少(与结构类型有关)。
 楼主| 发表于 2002-9-19 08:47:34 | 显示全部楼层
谢谢指点,小弟收益非浅。
我在这次工程(十层)当中尝试了几种结构形式,结果发觉同一结构软件计算中,地震周期越长,地震作用力越小,而且是Y向的地震周期小,地震作用力大,觉得好象有点怪怪的。
再请教一下,这到底是对是错呢?
谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.475399 second(s), 48 queries , Gzip On.
