查看: 844|回复: 0
[转贴]:数码相机存储介质的优缺点
发表于 2004-1-6 12:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机自诞生以来,围绕有效像素和性能展开了激烈的竞争。其实还有两个关键的技术也获得了长足的进步,同时也成为选用何种数码相机的重要参考标准之一。这两个关键技术就是电池和存储介质。电池和存储介质一直是制约数码相机的瓶颈。本文将介绍目前数码相机常用的存储介质。
数码相机与传统胶片记录介质不同。它是将图像信号转换为数据文件保存在磁介质设备或者光记录介质上。因此这两种介质的小型化和高容量化直接影响数码相机连续拍摄能力的高低。
一、磁介质存储设备
1、CF卡
CompactFlash是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容; CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm×36mm×3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件。CF卡采用闪存(flash)技术,是一种稳定的存储解决方案,不需要电池来维持其中存储的数据。对所保存的数据来说,CF卡比传统的磁盘驱动器安全性和保护性都更高;比传统的磁盘驱动器及Ⅲ型PC卡的可靠性高5到10倍,而且CF卡的用电量仅为小型磁盘驱动器的5%。CF卡使用3.3V到5V之间的电压工作(包括3.3V或5V)。这些优异的条件使得大多数数码相机选择CF卡作为其首选存储介质。
为了推动CF技术的发展和应用,1995年CF卡协会(CompactFlash Association:CFA)成立。该组织是非赢利性、互利组织,目标是:推动CF卡作为世界范围内的存储行业标准,保证CF产品的兼容,保证CF卡的向后兼容性;该组织的前提是:让CF技术促进新一代体小质轻、低能耗先进移动设备的推出,进而提高工作效率。CFA总部在加拿大的Palo Alto,其成员有权免费得到CF卡、CF商标和CF技术详情。CFA成员包括3COM,佳能、柯达、惠普、日立、IBM、松下、摩托罗拉、NEC、SanDisk、精工(爱普生)和Socket Communications等120多个。而且其中的主要数码相机生产研发厂商已经成立了一个专门组织,从事于CF产品的开发。
CF卡共有四种,其中数码相机常用的是前两种:
CFⅠ型:最常见的50Pin接口,8M~128M的CF存储卡一般都采用这种接口。
CFⅡ型:仍然是50Pin接口,但厚度增加2~3mm。340M以上的CF存储卡一般都采用该接口,如MicroDrive。但不是所有的数码相机都有这个接口。
CFⅠ+型: 这种接口一般用于其它功能的CF卡,比如CF接口的Modem卡等。虽然物理接口和CFⅠ型接口相同,但由于软件问题,绝大部分数码相机无法使用这类功能扩展卡。
CFⅡ+型:除了厚度增加2~3mm以外,其它和CFⅠ+型接口相同,主要用于功能的扩展,而很少用于存储卡。
CF卡有以下缺点:
1、容量有限。虽然容量在成倍提高,但仍赶不上数码相机的像素发展。目前的5百万像素以上产品已经是流行的高端产品最低规格,而民用主流市场也达到3百万像素级别。普通民用的JPEG压缩格式下,容量尚可,但是专业级的TIF(RAW)格式文件还是放不下几张图像数据。
2、体积较大。与其他种类的存储卡相比,CF卡的体积略微偏大,这也限制了使用CF卡的数码相机体积,所以现下流行的超薄数码相机大多放弃了CF卡,而改用体积更为小巧的SD卡。
3、性能限制。CF卡的工作温度一般是0-40摄氏度。因此0度以下的环境中,数码相机基本可以说变成了“废物”。即使是专业机也不能幸免。虽然目前军用的CF卡耐寒能力达到-40摄氏度,可是什么时候普及,价格什么时候跌到普通老百姓可以承受的地步还不得而知。
目前世界上最大的CF型卡容量已经达640M。一般市场上常见的是8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、256MB等几种(128MB以上的为Ⅱ型)。
此外与CFⅡ型卡兼容的IBM的微型硬盘值得关注。目前微型硬盘的容量以及从最初的170M、340M猛增到令人咋舌的10GB。照这个速度发展,微型硬盘可以为数码相机提供几乎无限的拍摄能力。由于微型硬盘中装有磁头、马达、磁碟等诸多运动部件。这使得微型硬盘的抗震能力、使用寿命都比CF卡差得多。看来鱼和熊掌不可兼得啊。
2、SD卡
SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2克,但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。
SD卡在24mm×32mm×2.1mm的体积内结合了SanDisk快闪记忆卡控制与MLC(Multilevel Cell)技术和Toshiba(东芝)0.16u及0.13u的NAND技术,通过9针的接口界面与专门的驱动器相连接,不需要额外的电源来保持其上记忆的信息。而且它是一体化固体介质,没有任何移动部分,所以不用担心机械运动的损坏。
SD卡的结构能保证数字文件传送的安全性,也很容易重新格式化,所以有着广泛的应用领域,音乐、电影、新闻等多媒体文件都可以方便地保存到SD卡中。因此不少数码相机也开始支持SD卡。
松下是目前SD卡最主要的生产厂家,2000年时 SD卡容量已经从8MB到64MB分为4个不同的等级来满足不同场合的需要,数据传输率为2MB/s。到2001年末单卡容量已经高达512MB,数据传输率也提升到10MB/s。松下计划到2003年推出容量达到1GB,数据传输率为20MB/s的高性能储存卡,到2005年容量有望达到4GB。看来另辟蹊径的SD卡有望在数码相机存储介质方面打开另外一片天。
3、索尼记忆棒
索尼一向独来独往的性格造就了记忆棒的诞生。这种口香糖型的存储设备几乎可以在所有的索尼影音产品上通用。
记忆棒(Memory Stick)外形轻巧,并拥有全面多元化的功能。它的极高兼容性和前所未有的“通用储存媒体”(Universal Media)概念,为未来高科技个人电脑、电视、电话、数码照相机、摄像机和便携式个人视听器材提供新一代更高速、更大容量的数字信息储存、交换媒体。
除了外型小巧、具有极高稳定性和版权保护功能以及方便地使用于各种记忆棒系列产品等特点外,记忆棒的优势还在于索尼推出的大量利用该项技术的产品,如DV摄像机、数码相机、VAIO个人电脑、彩色打印机、Walkman、IC录音机、LCD电视等,而PC卡转换器、3.5英寸软盘转换器、并行出口转换器和USB读写器等全线附件使得记忆棒可轻松实现与PC及苹果机的连接。
记忆棒推出后,爱华、三洋、卡西欧、富士通、奥林巴斯、夏普等一系列公司已表示了对此格式的支持。索尼公司目前还在寻求家用电子行业和IT行业对记忆棒格式的认同。 Sony将在今后把更多代表记忆棒最新发展的产品介绍到国内市场。
记忆棒的缺点一是只能在索尼数码相机中使用,二是容量尚不够大。
4、软盘
目前只有索尼的部分Mavica系列产品仍支持1.44Mb的3.5寸软盘。作为能够直接与普通计算机交换数据的软盘看来还能继续坚持在市场中生存一段时间。可惜其容量太小,连计算机软驱都面临淘汰的境地下,软盘的生存空间实在太有限了。
数码相机使用的磁记录介质主要就是上述几种。
二、光记录介质
随着CD-R,CD-RW的发展,不少公司对其大容量颇感兴趣,但是真正使其产品化的仍然是索尼。索尼的Mavica CD系列除了记忆棒外,主要的存储介质就是CD-R和CD-RW。
8厘米的CD-R,CD-RW容量为156MB。
不过CD-R,CD-RW的缺点仍然是明显的:
1、尺寸大
2、耗电量大
3、容量有限
4、使用寿命短
以上是目前流行的数码相机常用存储介质。挑选数码相机时,除了根据数码相机性能选购外,还请用户结合自己对存储介质的使用要求,选择适合自己的数码相机。
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.727721 second(s), 32 queries , Gzip On.
