查看: 1103|回复: 10
[求助]:能不能等间距填充?
发表于 2004-1-6 16:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在800*500的矩形里填充,怎么控制让间距为相同的?
发表于 2004-1-6 16:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么意思呀
发表于 2004-1-6 16:48:23 | 显示全部楼层
你自己慢慢调比例呀,不过这种简单的填充,自己画线不是更快么???
发表于 2004-1-6 16:58:04 | 显示全部楼层
使用用户定义填充:
 楼主| 发表于 2004-1-6 17:59:02 | 显示全部楼层
再请教斑竹:500宽的矩形,我定义为100,它怎么变成这样了:
怎么不是等分的呢
发表于 2004-1-6 20:47:29 | 显示全部楼层
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]再请教斑竹:500宽的矩形,我定义为100,它怎么变成这样了:
怎么不是等分的呢 [/B]
用任意一个角点新建一个UCS然后填充就没问题了。
发表于 2004-1-6 21:26:00 | 显示全部楼层
如果谨就你所贴图想要填充的图案来看,建议你用“镜像”命令就能办到等分。
 楼主| 发表于 2004-1-7 10:23:01 | 显示全部楼层
[B]
用任意一个角点新建一个UCS然后填充就没问题了。 [/B]
搞定,*-*4
再问一下,原理是什么呢?
这个简单到也可以*-*4
发表于 2004-1-7 12:27:31 | 显示全部楼层
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]再问一下,原理是什么呢?[/B]
因为填充图案是从0,0点开始计算的。
发表于 2004-1-7 13:35:23 | 显示全部楼层
用snapbase命令选择填充的基本点!
 楼主| 发表于 2004-1-7 15:44:19 | 显示全部楼层
[B]
因为填充图案是从0,0点开始计算的。 [/B]
明白了,谢谢
*-*4
[B]
用snapbase命令选择填充的基本点![/B]
IC,THX*-*4
这两个方法好像只能针对某一个填充,如果有几个填充,是不是只能对其中的一个起作用?
GMT+8, 2026-11-4 17:29 , Processed in 0.967369 second(s), 61 queries , Gzip On.
