楼主: 法拉利
[求助]:基础底配筋有没有最小配筋率的问题?
发表于 2004-3-17 11:49:24 | 显示全部楼层
当然有,具体见混凝土设计规范
发表于 2004-3-18 13:23:48 | 显示全部楼层
规范上面没有强制规定,再说了,还没有说明的很详细,只是说是“卧置于地基上的混凝土板”但是,我想,柱下独立基础是板么,应该不算吧,而且要阶梯型的独立基础或变界面的怎么说呢?按最小配筋率的话,配筋是很多的,有必要么?不过在工程中俺还是按最小配筋率作的:)
发表于 2004-3-21 23:25:51 | 显示全部楼层
关于基础最小配筋率的问题,我曾问过审图的几位老先生,他们的意见是按基础规范的构造要求,(GB5007-2002 第8.2.2条)并应满足最小配筋率0.15%的要求。不必满足砼规范上的受弯构件最小配筋率的要求。至于最小配筋率的计算,应该是取H0,即基础最厚处厚度-50mm。
发表于 2004-3-25 18:29:31 | 显示全部楼层
个人感觉最小配筋率应按h来计算毕竟这是个构造要求
发表于 2004-3-26 10:52:17 | 显示全部楼层
抗剪力控制截面高度是可以比最小配筋小
发表于 2004-3-30 16:09:47 | 显示全部楼层
很多地方审图都要求满足0。15%的最小配筋率的
发表于 2004-4-1 21:56:27 | 显示全部楼层
现在很多审图中心(包括北京的)都这么要求,我也求教过规范组,也是这么要求。计算方法可以按T型截面计算,当然这样也不小。建议基础设计时基础高度满足抗冲切和抗剪即可,鼓励大家尽量减小基础高度,向真正的扩展基础发展。
发表于 2004-4-2 02:30:05 | 显示全部楼层
  综合35楼bai_pppp斑竹转贴的文章和53楼richardxdcad的意见,我想,应能得出正确的结论,那就是:
  基础底板高度不是按受弯控制而是按抗冲切、抗剪切控制的,不必遵守规范中有关受变构件的最小配筋率(0.2%)的要求,但要满足规范中“卧置于地基上的混凝土板”的最小配筋率(0.15%)的规定,这个基础的最小高度(即板的厚度)需按基础底板根部高度取用。
  在设计中,没有必要把基础底板厚度做得比计算结果大很多,当然,必要的大一点还是可以的,只要是不超常规就可以。
  顺便回复48楼的,扩展基础的底板可以看作是板。
发表于 2004-4-2 20:01:09 | 显示全部楼层
虽然独立基础做成阶梯形,但计算底板是不是按倒T形来算的吗?底板配筋我都是按悬臂板来算的,所以我认为应该满足0.15的最小配筋率要求。
发表于 2004-4-6 17:12:18 | 显示全部楼层
七楼:柱下阶型独立基础能分阶浇捣吗?
发表于 2004-4-21 21:55:01 | 显示全部楼层
我一般是按计算満足冲切就可以了,再按构造配筋,
发表于 2004-4-22 16:47:42 | 显示全部楼层
我们这也是0.15%,如果采用变截面必须取厚板考虑。
发表于 2004-4-23 23:36:22 | 显示全部楼层
0.15%
发表于 2004-4-25 21:31:41 | 显示全部楼层
看你是按梁的算还是按板来算
发表于 2004-5-9 21:33:14 | 显示全部楼层
最少0.2%
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.625265 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
