楼主: 法拉利
[求助]:基础底配筋有没有最小配筋率的问题?
发表于 2004-7-6 11:06:59 | 显示全部楼层
其实有行批注有些朋友可能没注意看
受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(bf′-b)*hf′后的截面面积计算.
工作需要,我想做个独立基础的计算工具,顺便可以出计算书和DWG图纸,不知道朋友有没遇到过类似的东西,介绍来参考下,谢谢#17
http://www.morgain.com/
发表于 2004-7-8 19:45:27 | 显示全部楼层
有个疑问,如果有最小配筋率的话,承台是不是也得满足呢?
发表于 2004-7-13 08:26:51 | 显示全部楼层
有的,我前些日子出图被审图的打回来,虽然抗弯抗剪满足了要求,但是配筋率未达到要求
钢筋混凝土基础中的纵向受力钢筋截面应满足有关受弯构件纵向受力钢筋最小配筋率的要求,对于厚板类基础,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0。15%
发表于 2004-7-17 12:06:16 | 显示全部楼层
新出的《地基基础理解与应用》中指出最小配筋率为12@200,不按0.15%
发表于 2004-7-22 22:30:41 | 显示全部楼层
柔性地基和刚性地基
刚性和柔性地基怎么分别阿?
*-*b
发表于 2004-7-28 09:02:24 | 显示全部楼层
同意12楼
发表于 2004-8-7 11:25:47 | 显示全部楼层
请看:http://www.morgain.org/bbs/showthread.php?threadid=151
发表于 2004-8-8 10:10:27 | 显示全部楼层
扩展基础的最小配筋率问题有了定论了!
地基规范的专家在《建筑地基基础设计规范理解与应用》中解释了扩展基础的最小配筋率问题:  “由于扩展基础底板的厚度一般都由冲切或受剪切承载能力控制,并非受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。……”  因此,扩展基础的最小配筋率即为?10@200。所以大家以后没有必要再扣0.15%或0.2%了!----详见该书P166。
发表于 2004-8-12 11:59:06 | 显示全部楼层
承台应该考虑最小配筋率
发表于 2004-8-12 12:48:19 | 显示全部楼层
0.15%
发表于 2004-8-20 08:59:19 | 显示全部楼层
基础最小配筋率,按基础规范的构造要求,(GB5007-2002 第8.2.2条)并应满足最小配筋率0.15%的要求。而不必满足砼规范上的受弯构件最小配筋率的要求。
发表于 2004-8-20 20:55:28 | 显示全部楼层
为保证柱插筋的竖向锚固长度,我们有时必须选择一个超过受力本身要求的基础底板厚度,再用此厚度由最小配筋率得出配筋,这样一来钢筋就很可观了。
所以本人建议尽量取满足受力要求的最小板厚。
发表于 2004-8-21 16:12:12 | 显示全部楼层
我这边要求最小配筋率为0.15%,但在解决基础剪切问题中又不得不加大基础截面,从而加大了钢筋的用量,不知能否把最小配筋率改为0.1%?
发表于 2004-8-23 19:57:06 | 显示全部楼层
对此同意,若强 制执行配筋率问题,那卧于山坡基岩上的独基配筋则很大。
发表于 2004-8-24 16:33:29 | 显示全部楼层
我们没有按0.15%配筋率考虑,审图办也没提出。但各种软件都考虑了,如果遇到老顽固恐怕就要按配筋率要求了。
GMT+8, 2026-11-22 10:09 , Processed in 0.352188 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
